Weil ich mir einen neuen Motor aufbauen will und dabei natürlich gaaaaaanz sauber arbeiten will, möchte ich auch den verfickten O-Ring am Schaltgestänge wechseln. Ja genau der, der immer sifft!
So wie es aussieht, muß ich wohl unten den Splint rausmachen, aber der will nicht so richtig. Was hilft da: heißmachen, draufdreschen, anschreien... ???
rausschlagen (Treibsplint) geht, aber dadurch machste dir wenn du pech hast die bohrung auch wieder größer, kann dann aber mit neuem o-ring trotzdem wieder dicht sein
der geht mein ich aber nur in eine richtung raus, oder...
ansonsten hat bei mir erhitzen und gewalt geholfen :-D
bohrung war danach bei mir auch etwas vernudelt - hab dann ne zweite nut und nen zweiten ring mit eingaybaut
gruß
hw
gruß
hw
ja, nur eine richtung
erzähl ma, wie hastes gemacht, mit der 2. Nut?
Bearbeitet von Gerhard
Das ist eigentlich nur ein konischer Splint, der ist nicht verpresst oder so...
Bei mir ging der mit nem passenden Splinttreiber astrein raus und genauso astrein wieder rein. Ohne den zu vernietnageln :-D
Man kann auch zur Sicherheit noch nen Troppen Fügekleber reintun, wenn man ihn wieder einsetzt...
ich hab in die stange einfach ne zweite nut über der originalen (ca. 1cm höher) reingeproxxont, in die dann der o-ring reinpasst und die ganze thematik wieder reingesteckt...bis jetzt hälts dicht.
hmmmmmmmmm...
also bevor ich mir die Bohrung ausnudel, laß ich´s lieber gleich. Sonst ist nachher schlimmer als vorher.
Scheiß auf den üblichen Tropfen.
trotzdem Danke!
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
