Hallo Leute!
Hab mir eine P200E, Bj. 81 zugelegt. Auf der ist ein Malossi 210 mit Langhubwelle (Kopfdichtung). Auspuff und Vergaser ist noch original.
Jetzt wollte ich heute den Vergaser einstellen und bin dazu ein paar Runden gefahren. Aber irgendwie krieg ich's nicht ganz gebacken ;-)
Hab erst mal versucht das Standgas einzustellen (nach der Wiki-Anleitung). Aber da geht es schon los. Laut der Anleitung soll man mit der Gemischschraube ca. 1-1,5 Umdrehungen raus und den Punkt mit der höchsten Drehzahl suchen. Die höchste Drehzahl erreiche ich wenn die Schraube ganz drin ist! :wacko:
Beim losfahren geht er oft aus, muss also meistens mit erhöhtem Gas wegfahren. Wenn er im Stand eine zeitlang läuft ist die Kerze auch ziemlich dunkel. Muss ich hier magerer werden?
Nächstes Problem Hauptdüse. Bin 2-3 km Vollgas gefahren, ausgekuppelt und Zündung aus. Kerze ist ziemlich hell, fast weiß. Hier müsste ich wohl noch fetter werden. HD ist aber eine 138. Denke mal, dass die schon ziemlich groß für das Setup ist.
Nebendüse 50-120
190 / BE4 / 138
Ich weiß, dass Thema wurde schon oft behandelt, aber irgendwie finde ich nichts passendes. Bin also um jede Hilfe dankbar!!! :-)
hmmm. könnte sein das der gaser leergesaugt wird^^ musst das loch in der schwimmerkammer aufbohren^^
siehe O-Tuning for dummies^^
wenn die schraube drin ist, ist es klar das du da die höchste drehzahl hast...weil viel sprit und wenig öl^^
stell das gemisch fetter ein^^ wäre meine idee^^
kontrolliere den gaser auf verunreunigung ob sieb frei ist undso....sind vllt die schläuche zu lang...............
zum thema beim losfahrn geht er oft aus..... ist ein zeichen für zu wenig sprit^^ nehm ne grössere düse^^
kann aber auch sein das er zuviel bekommt^^ lol sch prob das^^ musst de ausprobieren
kann auch an zündung liegen etc.......
ich selbst: 177dr,langhub,primär23/64 und 24 gaser ovali fahr ne 122er düse^^
oder siehe hier^^
http://www.kabaschoko.de/tuning/
Bearbeitet von firstaid
Hi, danke für die Antwort.
Vergaser ist sauber + Schläuche sollten auch passen, Zündung ist auf 18° geblitzt.
Was für eine andere Nebendüse würde ich da brauchen?
Kann das Problem mit dem Losfahren durch ein zu fettes Gemisch kommen?
Hallo Leute!
Nebendüse 50-120
190 / BE4 / 138
Habe derzeit ein ähnliches Problem wie Du, bei ähnlichem Set-up aber das eine kann ich Dir wohl direkt sagen, mit 190er HLKD (Hauptluftkorrekturdüse) und Mischrohr BE4 kommst Du noch genau bis zum ersten Kolbenklemmer.
Mischrohr BE3 wird wohl auch bei Dir Pflicht und HLKD 160, wenn nicht evtl. auch HLKD 140, mit der HD landest Du irgendwo um die 130, mit der ND darfste dann wohl auch nach oben, sprich magerer werden ND 50/140 oder evtl. sogar 55/160 aber das würde ich auch nach und nach machen...
Ciao Bo
Lass die Vollgasfräserei sein, solange Du nicht umgedüst hast
Bin überzeugt und warte erst mal mit dem fahren bis ich die neuen Teile habe. :wacko:
Bestelle mir mal andere HLKD, Mischrohr und Nebendüse und probier mal durch!
