da ich gerade am abstimmen bin: wie wechselt man am besten die Düsen ohne sich jedesmal zum Esel zu kicken da man die Schwimmerkammer jedesmal
füllen muss?
Ja, auf die Seite lehnen und etwas warten bis Sprit reinläuft, aber durch die Konstruktion mit Bypass und Benzinpumpe mühsam :wacko:
Ted
hast Du mal dran gedacht mit ner Spritze oder Trichter mit Schlauch Sprit zum Starten in den
Gaser einzufüllen und dann anzukicken? :wacko:
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Versteh ich nicht ganz. Ich hab nen 30er Mikuni mit Benzinpumpe (Unterdruck, Bypass) und nach ein paar mal ankicken springt der Motor nach dem Leern der Schwimmerkammer wieder an.
ich habe zwar keine pumpe verbaut, hab aber nach dem düsenwechsel noch genug gemisch im kurbelgehäuse und ass das der motor selbst mit leerer schwimmerkammer und geschlossenem benzinhahn nach dem ersten kick wieder läuft.
Danke für die Antworten!
Seltsam, hab 3x getauscht und jedesmal Kickaktion bis zum Exzess....muss mal schauen was da los ist.
Benzinschlauch geknickt durchs rausziehen beim umdrehen des Gasers fürs wechseln der Düsen.
