hallo,
im laufe der Jahre gehen auch mal die Benzinhahn Dichtungen kaputt. :wacko:
Gibt es mittlerweile Shop´s welche die drei Dichtungen haben?
Speziell:
-Schauglas Dichtung
-Hahn " (4Loch)
-Zwischen Hahn & Tank (große)
Postet doch mal eure Erfahrungen mit Restaurierung des Hahn´s. ;-)
Grüße peter
Die Schauglasdichtungen aus Kork, welche als Nachbauteile angeboten werden, kannst Du voll vergessen! Viel zu grob um eine optimale Dichtung zu gewährleisten. Glaub mir, ich habs ausprobiert. Da kannst Du richtig zusehen wenns leckt. Nimm einfach eine stinknormale Gummidichtung von einem stinknormalen Vespa-Bezinhahn (Hauptdichtung zwischen Tank und Benzinhahn); passt wie angegossen und funtioniert optimal!
Mit der 4-Loch-Nachbaudichtung habe ich weniger Erfahrung, es reicht oft wenn Du die beiden Schrauben nicht zu fest und gleichmässig anziehst. Manche schreiben, dass sie mit einem Schuss Graphitfett auf der Dichtung Erfolg hatten; musst Du eventuell ausprobieren.
Die Hauptdichtung ist bei mir noch original und aus Kork und ist dicht.
