Ola,
ich habe heute eine Vespatronic auf meinen VBB Motor mit indischem Zylinderkit gebaut. Funktioniert soweit auch, allerdings hat das Lüra einen ziemlichen Abstand zum Gehäuse, Spritzwasserschutz ist damit nicht gegeben. Muss das so oder habe ich ein falschen Lüra?
Die Sache mit der Zündung ist mir auch noch nicht so ganz klar, prinzipiell meine ich. Wie soll denn die Vorzündung so generell wandern, soll heissen, wenn ich mit Kontaktzündung 20° vor OT hatte, bei welcher Drehzahl (so über den Daumen, also Mitte, letztes Drittel, höchste Drehzahl oder was) sollen denn nun die 20° erreicht werden? Momentan ist sie so eingestellt, dass ich bei Vollgas beim Blitzen auf 20° ankommen, also bei Leerlauf ca. 26 vor OT. Mir fehlt leider die Erfahrung mit solchem Kram.
Danke schonmal für alle konstruktiven Beiträge.
Bezgl. Lüfterrad
Das gehört so, Abhilfe schaft da das Alulüfterrad vom Undi!
Da ist das ganze viel besser
Bezgl. Zündung einstellen bei Vespatronic
Ich hab bei mir so eingestellt das bei mittlerer Drehzahl ca. 20° sind
Läuft super ohne zu klingeln
Kerze rehbraun
Hi Pez,
meinst Du ein komplettes Lüra oder nur einen alternativen Schaufelkranz? Gibt es da ein eigenes Topic für (hab erfolglos gesucht)? Oder einfach Undi anschreiben?
20° vor OT wäre also der Zündzeitpunkt, den man bei Deinem DR177 Setup bei Kontaktzündung einstellen sollte, ja?
Ich habe mir gerade mal dein VBB Restaurotopic angesehen, schicke Kiste. :wacko:
Den Bremslichtschalter musstest Du umbauen, weil Du vorher keine Batterie drinhattest und das Bremslicht auch an der AC-Versorgung hing, richtig?
Danke erstmal für die Hilfe.
Edith meint: ich hab noch ne Frage an Dich, Pez: was hast Du für eine Hupe verbaut? Ich nehme an, in die VBB passt wie bei meiner VBA auch nur eine Hupe mit kleinem Durchmesser rein (damit meine ich den Teil, der in der Karosserie verschwindet). Meine originale VBA-Schnarre macht an 12V nur *klack*. Die Smallframe-Hupen passen leider nicht.
Bearbeitet von apo
anbei die VT-ZZP-Verstellung @ DZ (obere Kurve):
post-24082-033751800 1306126738_thumb.pn
Hi Pez,
Ich fahre nach wie vor ohne Batterie
Bremslichtschalter und Lichtschalter umgebaut (Schließer)
Originalhupe kannst weiter verwenden, AC (die hällt das locker aus)
Ich hab auch noch einen Bremslichtschalter bei der Vorderbremse verbaut (So ein Teil das man beim Bowdenzug dazwischen hängt)
Bearbeitet von Pez
Lüfterkranz...geh mal ins Dienstleistungstopic und geb Vespatronic in die Suche ein..
Jo, danke. Undi hat mir schon den Link geschickt. :wacko:
Das mit der Verstellkurve ist soweit klar. Nur: sollte die Zündung bei angenommener Gesamtverschiebung von 6° jetzt von 14° bis 20° verstellen oder von 16° bis 22° oder...
Der ZZP passend zur jeweiligen DZ ist genauso individuell wie die Gasereinstellung!
Da bei der VT nur die gesamte Kurve parallel zu verschieben ist, musst halt einen Kompromiss finden ...
Jut, also Popometer und Kerze. Danke erstmal soweit.
  • 2 Monate später...
Moin!
Ich bastel gerade die Vespatronic (für PX) in meine VBB und bin auch soweit mit dem Anschließen zurecht gekommen. Aber jetzt stolpere ich gerade darüber ob ich die Spulen genauso parallel schließen kann wie das auch im original Kabelbaum der VBB (mit Batterie) geschieht:
Original VBB mB:
Spule für die Hupe wir über die Anschlüsse 8 und 3 im Lichtschalter verbunden, was in der Konsequenz heißt dass die Spule der Hupe parallel auf die Versorgungsspule für Gleichrichter etc. geschaltet wird?!
Passt das dann noch von der Phase des Spulenstroms und haben die Spulen alle gleiche Wicklungszahl, habe gehört dass wenn die Wicklungen zweier Spulen nicht gleich sind, das nicht so gesund ist?
Bevor ich meine Vespatronic jetzt zerschieße wollte ich aus meinem gefährlichen Halbwissen doch erst lieber gesundes Halbwissen machen.
Moin!
Original VBB mB:
... ganz schlau werde ich aus Deinen Zeilen nicht ... :wacko:
Ich verstehe es so, dass Du eine Konversion machst (dafür gibt´s diverse Anleitungen) und wahrscheinlich einen Konv-LiSchalter (und BrLiSchalter) brauchst.
Die VT-LiMa besteht aus der CDI-Ladespule und einer Licht-Batt-Spule (Abgriff fürs AC-Licht).
Alles klaro? :laugh:
Also, neuer Versuch.
Die VT hat drei Spulen, oder?
- die Zündung: rot/schwarzes Kabel
- Versorgung AC (für Licht und Eingang „3“ am VT Regler) gelb/weißes Kabel
- Versorgung AC (Eingang „4“ am VT Regler dann zur Batterie)
Die VBB ZGP hat auch 3 Spulen
- Zündung
- Versorgung AC (Hupe / Eingang „3“ am Lichtschalter)
- Versorgung AC (Gleichrichter und Eingang „8“ am Lichtschalter)
Im Lichtschalter werden „3“ und „8“ verbunden > Spulen sind parallel geschaltet und unterstützen sich bzw Überschuss geht über Gleichrichter / Batterie weg.
Ich muss den Lichtschalter mE nicht tauschen und auch der Bremslichtschalter funktioniert. (Ist ja VBB MIT Bakterie)
Ich habe meinen vorläufigen Schaltplan mal angehängt.
Die Frage ist jetzt ob ich das “lose“ Kabel von „8“ (Schwarz Strich-Punkt) an der hinteren Klemmleiste (I-IV) anschließen kann wie bei der orig ZGP wäre das dann auf „IV“.
Bitte vom Schaltergedöns um den Regler nicht verwirren lassen, ich habe mir dort noch ein „Zündschloss“ eingebaut.
Und ja ich weiß der Schalter fürs Licht im Lichtschalter hat 3 Stellungen, nicht wie gezeichnet nur 2...
Und die Zuordnung der Spulen stimmt denke ich mal auch nicht, hätte auch einen Kreis mit 4 Kabeln zeichnen können.
Meine Motivation ist: Ich möchte die gesamte Leistung der VT nutzen um so zu vermeiden, dass der erzeugte Strom beim Hupen oder auch sonst zu schwach ist und Licht o.ä. einbricht.
Edith:
OK mit der Spulenzahl (=4) und alle drai susammen :wacko:;) habe ich verstanden. :laugh:
Kann ich trotzdem das wieder zusammen führen / macht das sinn?
Schaltplan VBB mit PX Motor und Vespatronic.pdf
Bearbeitet von nr15
blablabla..
Lies doch erst mal die vorangegangenen Antworten und folge den Links. :wacko:
Gelb (AC) darf nix an Klemme B des VT-Reglers!
Bearbeitet von T5Rainer
VT Licht-Spulen (3 Stück) sind alle hintereinandergeschaltet. KLICK
@ 15er
ja, so viele Zahlen bei den Spulen würden mich auch verwirren :laugh: hier die Auflösung:
der Rainer und ich haben, wie immer halt, beide recht!
Nämlich, mechanisch und aufgewickelt gesehen, sind´s drei
und
elektrisch gesehen ist´s eine Li-Spule (Masse, AC-Licht-Abgr, Batt-Lader)
Das ist auch in Deinem .pdf falsch dargestellt ... :wacko:
Also ich rekapituliere und dann hab ich es auch wohl komplett begriffen:
Die Abgriffe gelb-weiß & rot-weiß sind parallel und r/w nutzt dann alle Windungen sprich all die verfügbare Leistung (g/w etwas weniger).
Dann würde ich also nur den „Rest der Windungen“ überbrücken wenn ich das jetzt noch wieder zusammenführe.
Ich werd dann wohl r/w für AC Versorgung nehmen und g/w als Batterielader und das lose schwarze (Strich-Punkt) nirgends anschließen.
DANK euch.
Gelb (AC) ist nicht verbunden mit "B" das ist zwar auch gelb, hat aber keinen Kontakt mit AC sondern ist nur DC, oder habe ich da etwas übersehen?
Die Abgriffe gelb-weiß & rot-weiß sind parallelin Serie und r/w nutzt dann alle Windungen sprich all die verfügbare Leistung (g/w etwas weniger)OK.
Dann würde ich also nur den „Rest der Windungen“ überbrücken ??? wenn ich das jetzt noch wieder zusammenführe.
Ich werd dann wohl r/w für AC Versorgung nehmen und g/w als Batterielader und das lose schwarze (Strich-Punkt) nirgends anschließen ???.
DANK euch.
Gelb (AC) ist nicht verbunden mit "B" das ist zwar auch gelb, hat aber keinen Kontakt mit AC sondern ist nur DC ???, oder habe ich da etwas übersehen?
... warum nicht einfach so verkabeln, wie der VT-Luigi (im Prinzip) das vorsieht?
Der Regler macht das Überbrücken schon, die "fertige" Spannung wird nur noch vom Fahrer an- und abgeschaltet.
:wacko:
Mein Vorschlag einfach mal ins Unreine gesprochen wäre:
AC für das Haupt-, Tacho- und Bremslicht
DC für die Batterie und daran hängt eine (DC-)Hupe sowie (wenn separat geschaltet) das Standlicht/Rücklicht
Ich wusste nur nicht wo die jeweiligen Kabel an der VT abgreifen.
Ich habe meinen Schaltplan noch mal aktualisiert...
Also ich versorge demnach die Schnarre* (AC), den AC Eingang des Reglers („3“) sowie Fahrtlicht* (vo & hi) mit AC (rot/weiß von VT). (So ist das auch orig bei der VBB)
Ich würde die Hupe auch lieber an DC / Bat klemmen aber ich habe keine Hupe (DC) 12V gefunden, die in die VBB passt (wenn jemand weiß wo gibt, bitte // die hässlich von der PX Lusso wollte ich nicht.). Der Batterie Ladeeingang der VT (4) wird demnach mit g/w kommend direkt von der ZGP belegt.
Hinter dem Regler an „B“ (DC) hängen jetzt Standlicht (vo & hi), Bremse und Tacho.
Abgesehen vom Tacho ist das auch bei der orig VBB Beschaltung so. Den Tacho habe ich auf DC gelegt, da da irgendwann (wenn lieferbar) mal der SIP Digitaltacho rein soll und ich nicht will dass der öfter aus geht.
Ich werds dann irgendwann auch mal testen und schauen obs läuft.
Schaltplan VBB mit PX Motor und Vespatronic rev01.pdf
Eine kleine Vertauschung gibt´s noch:
VT-Spule gews => AC-Licht an Regler Pin 3
VT-Spule rtws => Batt-Lader an Regler Pin 4
siehe auch hier:
post-24082-054717000 1311854851_thumb.jp
VT gelb-weiß ist für AC gedacht; VT rot-weiß ist für DC gedacht. Sollte m.E. noch getauscht werden.
Ich finde Deine Variante nicht sinnvoll. Wenn´s keine optisch passende DC-Hupe gibt, würd ich gleich komplett auf AC gehen, die Battrie verbannen und auf´s Standlicht verzichten.
So hatte ich es auch erst, doch habe ich in euren Beiträgen zu deisem Thema bzw zu dem verlinkten gelesen, dass der r/w mehr Saft gibt und somit wollte ich damit an die AC Verbraucher. und den g/w zum Bat.Lader.
Spricht da was gegen?
m.E. nach JA.
Die DC Gleichrichtung verursacht einen höheren Spannungsverlust und hat daher mit rot-weiß einige Windungen mehr gegönnt bekommen.
Der VT-Luigi hat das so gemacht, weil der Shuntregler am Pin 3 (gews) gg Masse ist (12...13V~).
Die Mehrspg, die an rtws rauskommt, wird über Pin 4 gleichgerichtet und bei B kommen pos. Halbwellen an.
Der GlRi hat einen Spg-Abfall und die Batt braucht 14,5V=.
Bearbeitet von barnie
  • 8 Monate später...
Ich habe bei meiner VBB auch auf die Vespatronic umgestellt:
DR 177 mit 3 ÜS und ovalisierter Einlass. Steuerzeiten angepasst. 24 SI und einen SIP Road verbaut.
Ich hab im Standgas mit 23° Vorzündung begonnen und bin mittlerweile auf 19°.
Leider hatte ich stets das Problem das sie extrem gezuckelt hat wenn ich zwischen Standgas und Vollgas war.
Habt Ihr ähnliche ERfahrungen gemacht oder habt evtl. eine Idee wo man ansetzen könnte?
Danke
