Moin!
Laut PIS tut dieses Ding hier: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/40802000/Schaltgriff+MBD+Motorrad.aspx auch für XL2. Allerdings sind auch 2-Zug-Modelle gelistet, was sich ja eigentlich ausschliesst. Gibts nen Rohrlenker-Schaltelement, was mit der 1-Zug-Schaltung zuverlässig klar kommt und vernünftig funktioniert?
Und könnte man dann nicht einfach ein Rohr statt dem eigentlich Schaltgriff an der ET3 verbauen und sowas nehmen um das Generve mit der Umrüstung der Schaltung im Lenkerkopf zu umgehen? Das hat doch sicher schon mal wer gebaut. Hat da wer links und/oder kann da was zu sagen? Ich hab mit der Suche nix gefunden...
Grüße!
Das ist ein 2-Zug schaltelement, da kommst du mit dem schaltdraht nicht weit.
Alles klar. Hab ich mir ja schon gedacht. Vermutlich gibts da auch nix von der Stange. Hat das denn schon mal irgendwer gebaut?
Ich mein... Ein starres Rohr in den Lenker bzw ein Rohrlenker.
Eine daran zu schraubende Hüllenaufnahme mit nem bewegliches Rohr mit ner Aufnahme für den Draht.
Mehr wäre das ja nicht. Klar, cool wäre, wenn man das noch zur Seite umlenken würde. Also die Drehbewegung in eine Ziehbewegung übersetzen sodass der Schaltdraht seitlich geführt werden kann. Da ist ja genug Platz. Nach unten hin siehts vermutlich n bisschen komisch aus, wär aber einfacher umzusetzen.
Wäre ne PnP-Lösung für den vernünftigen Umbau auf XL2-Motor bei 2-Zug-Karren und außerdem könnte man dann XL2-Motoren mit Rohrlenkern fahren.
Gibts sicher nen Markt für. Will das nicht irgendwer bauen? Ich bin leider so absolut kein Maschbauer...
Werde wohl versuchen, meinen ET3-Lenker auf 1-Draht umzurüsten. Obwohl ich von der Sache nicht so irre überzeugt bin. Scheint doch ziemlich fummelig zu sein und ob man das ohne Knicken hinbekommt... Das Umrüstkit auf 2-Zug überzeugt mich einfach nicht.
Ich würd meinen Deine Idee verlangt dem Schaltzug zu kleine Radien ab.
Ich denk, außerhalb des Lenkkopfes ist das zunächst mal das gleiche wie im Lenkkopf. Außer, dass man halt mehr Platz hat. Auch, um im Zweifelsfall entschärfende Maßnahmen zu treffen. Vor allem, wenn man umlenkt könnte man sogar völlig ohne Biegung ziehen/drücken was wohl auf jeden Fall ein Vorteil wäre.
Aber nicht wenn du den Zug seitlich führen willst. Da gibt's dann eine nahezu 90grad Winkel zusätzlich.
Ach in der Hülle meinste. Das ist natürlich wahr. Und in beiden Varianten ein Problem. Wenn man aus dem Tunnel kommt muss man ja irgendwie aus dem Lenkkopf raus. Da muss man vermutlich ein Loch bohren um nicht zu stark knicken zu müssen. Und dann kommt man so halb schräg raus und muss sich das irgendwie hinbasteln. Dadurch wird das ganze dann wieder ein bisschen unsexy. Da kann mans dann auch gleich wieder im Lenker hinbasteln. Und das mach ich glaub ich auch einfach.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
