Ay Leute,
bin gerade dabei, den Motor etwas auf stand zu bringen, da das Getriebe leider fest ist. Gibt es eventuell eine Anleitung, damit ich dann weiß wo wieder alles hinkommt und wie ich alles raus bekomme? Handelt sich um das 3 Gang-Getriebe
Viele Grüße
Gianni
Danke dir Chris,
brauch ich spezial Werkzeug? Weißt du vll, was es sein kann, wenn das Getriebe fest ist, gibts da Krankheiten bei der Vespa?
Viele Grüße und danke
Gianni
Danke dir Chris,
Gianni
Auseinanderbau: http://forum.vespa-lambretta.org/viewtopic.php?t=1071
Zusammenbau: http://forum.vespa-lambretta.org/viewtopic.php?t=2058
Hier siehst du auch das Getriebe genauer: http://forum.vespa-lambretta.org/viewtopic.php?t=1146
lg
    • Dann schau dich mal bei den SIP Wellen um - die gibt es mit zwei unterschiedlich langen Steuerzeiten. Wenn du am Gehäuse nix machen willst oder gemacht hast kannst du hier schon entscheiden wohin die Reise geht.    Eine persönliche Bemerkung aus eigener Erfahrung: wenn man dem Polini zu sehr auf die Sprünge hilft mit all den altbekannten Mitteln erhält man nach meinem Dafürhalten einen Zylinder mit dem charakteristischen Eigenschaften eines Malossi Sport - was ich damit meine ist das man dann auch gleich dazu greifen kann.   Was den Polini für mich so interessant macht ist das er sich schön schaltfaul mit Druck aus dem Keller fahren lässt ohne viel an den Parametern spielen zu müssen.    Bevor ich aus Spieltrieb und Neugier bei meiner jetzigen Ausbaustufe mit 62er Pleuel, GS Kolben, Auslass Bearbeitung und 130/70 gelandet bin hatte ich ne 60er Stoffiwelle ( Tameni ) drin welche von den Einlasszeiten relativ seriennah war und den Zylinder nur gesteckt und am Kopf ausgeglichen. Das waren dann zwar „nur“ 19PS - aber der Motor lies sich super fahren und auf Touren unschlagbar.  Heute hab ich zwar mehr Leistung und das macht auch Spaß - aber ist nicht mehr so homogen zu fahren - eher so ne Spaßbude für die Tagestour.  Muss man sich halt entscheiden was man will wie @alfonso es oben schon erwähnt hatte.
    • Danke Alfonso für die Info , mein Plan ist die polinibox (Auspuff ) drunterzustecken und wollte gerne beim 24/24 so bleiben ein Drehzahl Monster wollte ich nicht haben .
