moin,
wollt mal fragen welche möglichkeiten es gibt um nen franz gegen rost zu schützen.
hatte an verzinken mit anschließendem brünieren gedacht.
schonmal jemand gemacht?
zum schluss sollte er nach möglichkeite schwarz matt sein, wie es beim brünieren der fall wäre.
dadurch sollte man ja eigendlich den perfekten rostschutz haben ohne diese abgammelnden auspufflacke zu haben.
brünieren würde ich dann auch nur den "unteren" teil des auspuffs. den krümmer wollte ich nur verzinken lassen, da brünierte teile nur 300 grad abkönnen.
Bearbeitet von oliam
ich hab mal meine vespaschrauben in nem eimer zum verzinken gegeben. musste ich vorher in abbeizer einlegen da evtl. lack oderso drauf sein kann meinte er.
dann hat er den kram chemisch gereinigt und verzinkt. muss also nich neu sein.
hab für alle kleinteile einer v50 20€inkl rechnung und ohne vitamin B gezahlt.
sollte ich den puff galvanisch oder feuerverzinken?
reicht galvanisch, bzw ist die schwarze oberfläche dannach auch scheen.
Hi!
Ich hab meinen Franz schwarz pulverbeschichten lassen! Hält prima und muss nie wieder gelackt werden....auch dsr Preis dafür war ok! Das bietet sogar bei "Dienstleistungen" ein GSF'ler hieran!
MfG M
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
