Hello
Wollte gerade nach Umbau auf vollhydraulisch das System befüllen.
Jedoch läuft die Suppe vorne bei der Schraube welche in die Bremspumpe,
und wo die Stahlflexleitung hinein kommt aus.
Daher meine Frage ist das die richtige Schraube, gehört da noch
irgendwo ein O-Ring montiert.
Durch die Schraube geht ja der Teil wo die Bremsleitung montiert ist.
Dieser lässst sich frei drehen und ca. 1 mm hin und her bewegen.
Danke Didi
Banjo wollt ich mir sparen, da ich denn Unterteil schon für das hier passen gemacht habe.
post-29434-010993600 1306140906_thumb.jp
post-29434-034658900 1306140935_thumb.jp
post-29434-042684400 1306140975_thumb.jp
post-29434-012498000 1306141004_thumb.jp
post-29434-068374700 1306141036_thumb.jp
post-29434-077930300 1306141069_thumb.jp
@tittndidi: hast du einen belage verwendet zwischen Bremspumpe und Banjo?
wenn ja, weg damit
Meinst Du die kleine Messingdichtung auf der Stahlflexleitung ca 5mm bevor es in die Schraube geht.?
