Hallo
Meine Cosa 200 lief in der letzten Zeit echt problemlos. Doch als ich auf der Autobahn über eine Bodenwelle gefahren bin dreht sie nicht mehr richtig hoch. Nach dem Abstellen lief sie für ein paar Minuten wieder richtig gut, dann wieder das gleiche Problem. Hab e dann mal den Vergaser aufgemacht und alles gesäubert.
Nix
Wenn sie warm ist ist die Choke-Nadel auch eingefahren. Daran liegts wohl auch nicht.
Kann das doch irgendwie an der Zündung liegen?
Es ist aber als wenn sie nicht richtig Sprit bekommt.
Ich weiß nicht wie daß bei der Cosa ist mit der Elektrik, aber bei mir war mal daß weiße Kabel, was von der Zündung in die Black Box geht gebroche, danach hatte ich auch ab etwa 4000 U/min Zündaussetzer, welche sich in einem Stottern gemeldet haben.
Gruß Christian
Bearbeitet von Schnittlauch
Werds mal probieren.
Mir fällt gerade ein, dass die Zündung noch auf den (leider zersägten) Malossi 210ccm eingestellt war. Wie sind die Werte für den Originalzylinder?
HAMMER - Daran hats gelegen. Bei der Cosa war ein rotes Kabel gebrochen. Habs wieder zusammelgelötet und neu isoliert - und siehe da - der Roller läuft wieder.
Vielen Dank !!!
