hab jetzt mal ne Frage an euch.
Habe folgendes Setup:
Motor 200er angepasst an Polini
Polini 207 neue Version 2 Kolbenringe Stehbolzen freigelegt Kolben Ölbohrung Polini fußdichtung.
Kopf worb5 1mm Quetschkante keine Kopfdichtung
Rennwelle Mazu 57
Si 24 Kanal auf 2mm aufgebohrt Luftfilter Löcher über den Düsen. Mischrohr BE3 Hauptdüse 128 Luft 160 Nebendüse glaube 55/160
Sito Plus
Lüfterrad Elestart ohne Kranz
Zündung angeblitzt 18 Grad
So habe nun die Quetschkante mit Zinn gemessen und es sind 2,5mm.Ist ja wohl sehr viel. Ist es schlimm wenn die Quetschkante so hoch ist ( schädlich für den Motor ) ???? Kann ich es so lassen?
Motor läuft so weit ich es sagen kann sehr gut. Konnte bis jetzt nur bei uns in der Strasse fahren. Zieht super durch und hat ordentlich Druck. Soll Mittwoch zum TÜV dann kann ich erst wirklich sehen wie der Motor Läuft.
Danke schon mal
Björn
Bearbeitet von vespa50nspezial
