Guten Abend.
Habe heute den Tank ausgebaut, Benzinhahn gecheckt, neuen Schlauch verlegt. Alles geprüft, kommt genug Benzin an. Neue Kerze, Vergaser auch noch mal alles durchgepustet....
Anonsten nichts neues.
Der Roller sprang dann mal an, bin 200 meter gefahren. Dann wieder abgestellt, ausgemacht. Dann versucht nochmal anzukicken. Ging einigermaßen beim 2/3mal. Wollte dann ne "Proberunde" fahren....natürlich ist sie nicht angesprungen. Dann wieder trockengetreten etc. und danach versucht anzukicken. Sie sprang mit Mühe an, es gab komische Verpuffungen im Auspuff....
Ok denk ich mir, jetzt aber schnell drauf und ne Runde fahren. Und, was passiert?? Sie ging im Stand aus, und lässt sich nicht mehr ankicken. Mal wieder abgesoffen....
So langsam macht es keinen Spass mehr!!! :wacko:;-):-)
Bearbeitet von Dynamo Hans
Hast mal die zündung durchgemessen?
Habe ich jetzt aktuell nicht gemacht, mir fehlen was das angeht auch das Wissen und die Gerätschaften. Sie wurde aber vor ca. 4 Wochen vom Mechaniker meines Vertrauens durchgemessen und für in Ordnung befunden....könnte natürlich sein das sich in der darauffolgenden Zeit ewas zum negativen verändert hat...hmm
Hmm, also danach kannste net gehen. Welcher Simmerring wurde denn verbaut?
Mir hat es den schwarzen Rolf bei zwei Motoren bereits nach 250 km zerlegt :-/
... Mal wieder abgesoffen....
Abgesoffen oder ausgegangen? Abgesoffen heisst zuviel Sprit und nasse Kerze ...
wenn wirklich übelst abgesoffen, läuft meist auch schon sprit ausm auspuff!
procedere wenn abgesoffen: hahn zu, kerze raus, 1. gang rein und bei vollgas ohne zündung 100 meter schieben!
dann alles wieder zusammen und ne saubere kerze verbauen!
kick und läuft! wenn nicht : anderer fehler!!!
Bearbeitet von Goof
@philv50: kein Plan, habe es nicht selber gemacht (ich frag mal nach)
@t4: im Stand ausgegangen, dann versucht wieder anzukicken...ging nicht= abgesoffen (kerze war sehr nass)
@nick: Schwimmernadel/ventil in Ordnung, hatte ich gestern ausgebaut und geprüft
@goof: sprit kommt/kam nicht ausm auspuff....vermutlich anderer fehler
Der Sprit läuft auch erst beim Schieben oft raus :wacko:
Bearbeitet von Goof
Wie sieht denn das Getriebeöl aus?
Noch nicht gecheckt. Habe jetzt erst mal ne andere CDI eingebaut und nen neues Zündkabel + Stecker + Kerze kommen morgen mit der Post...
Wie sollte das Getriebeöl denn nicht aussehen?
Es sollte noch da sein! Die Menge sollte ca. der entsprechen, welche eingefüllt wurde (schwer zu sagen, wenn man es nicht selbst gewechselt hatte, wenn selbst gewechselt, dann sollten es ja 250ml sein) und ausserdem sollte es nicht nach Benzin riechen und dementsprechend durch dieses verdünnt sein!
Also Getriebeöl ist noch drin, schaut auch normal aus. Habe jetzt nen neues Zündkabel plus Stecker plus noch mal ne neue Zündkerze verbaut. Zusätzlich noch ne andere gebrauchte CDI und nen gebrauchten Schwimmer für den Vergaser. Und siehe da, sie springt an und läuft :wacko:
Allerdings nur, wenn ich den Tankdeckel nicht ganz schließe sondern quasi schräg reinstecke, so das der Tank etwas mehr Luft ziehen kann. Sonst geht sie irgendwann während der Fahrt aus weil sie anscheinend kein Benzin bekommt. Also im Prinzip das selbe Problem was ich vorher auch schon mal hatte. Ist daher auch nicht die optimale Lösung! Was könnte da denn jetzt der Wurm sein?? :laugh:
Der Tank wird gar nicht entlüftet, sondern belüftet. :laugh:
Ist das kleine Loch denn wirklich komplett frei?
Ja, komplett frei. Man kann quasi durchschauen :wacko:. Wie könnte man sich denn behelfen? Größer bohren?!
Ne Regenjacke oder sowas in der Art hast du aber nicht zufällig unter die Sitzbank geklemmt, oder?
Öhm....doch :wacko: . Werde dann bei der nächsten Fahrt mal schauen ob es daran liegt. Danke für den Hinweis!
kein Ding :wacko:
Wars denn die Regenjacke?
Naja nicht direkt. Hatte diversen Kram unter die Sitzbank gestopft (Lappen etc.). Hat sich dann wohl irgendwann mal so verschoben/gelöst, dass der Tankdeckel auch noch nen Deckel hatte :wacko: ....
Jetzt läuft sie wieder ordentlich :laugh: . Besten Dank an alle! :wacko:
    • So, die Bank ist drauf. Ich muss ehrlich sagen dass mir die SS-Bank auf der Karre fast besser gefällt als die Nisa… liegt einfach viel schöner an der Karre… die Nisa steht überall etwas über. Vorne muss ich definitiv nochmal bei, da muss die Bank noch weiter runter… liegt aber da dran dass auch noch der MRP-Halter für die Elektrik zusätzlich mit aufträgt. Eigentlich bin ich ja eher die Fraktion Style vor Funktionalität und mir wars bisher wurscht wenn mir bei ner längeren Fahrt die Klöten oder der Arsch fast eingeschlafen wär aber die Nisa ist echt saubequem… die bleibt jetzt also erstmal drauf. Verarbeitung ist echt top, kein Vergleich zur SS-Bank!
    • Das stimmt. Ich sehe eher die Probleme in dessen Haltbarkeit. Habe jetzt schon bei mehreren Bekannten erlebt, dass der Draht irgendwo durch war und das Suchen anfing.
    • Nabend, ca. 200km gefahren, macht erstmal was es soll ABER zur Zeit nur bis ca. 7000 u/min.. bin noch leicht am einfahren. 220er Egig Einteiler usw...   Gruß
    • Auch hier nochmal ein  FETTES Dankeschön an alle die da waren.  Termin fürs nächste Jahr: 26.04.2026
    • Jupp, da hast du Recht. Im Auspuff besser oder sogar eine Lambda Sonde fürs einstellen auch aber so als Anhaltspunkt zum vergleichen, dass man nicht zu weit weg ist, ist die immer gleiche Position eigentlich nicht schlecht.   Denke ich 😉    Gruß
