hallo,
wollt nur wissen, ob das 80er und 125er gehäuse identisch sind und ob man in den 80er auch 125er welle reinbauen kann?
hab nämlich gehört, dass man den 80er erst aufspindeln lassen muss?!
cu thx jakob
Nicht Identisch! Kommt darauf an was du vorhast, willst du zB einen 177 draufstecken dann muss entweder der Zylinder fuss abgedreht werden, oder der Motor aufgespindelt werden!
unterschied 80er zu 125er gehäuse:
-zylinderaufnahme ist ca. 0.8 mm kleiner, aber 125er rennwelle passt.
wie geschrieben einen abgedrehten zylinder kaufen oder machen lassen. am besten einen 166er wegen der wandung.
-aufnahmebohrung für nebenwelle auf der limaseite ist grösser als beim 125er . für übersetzungsverlängerung auf 125er niveau am besten die ganz lange malossi primär mit 24/63 einbauen. ist damit etwas länger als ein original 125er übersetzung.
-der drehschiebereinlass ist nach vorne und teilweise nach hinten mit einer nut begrenzt, was das erweitern sehr erschwert.
hier am besten auf membran umbauen für volle leistung :-D
mehr fällt mir jetzt nicht ein........................
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
