Mahlzeit Leute,
ich hab da mal ein Problem. Mein MR 2000 ist krank.
Er kommt nur widerwillig über den mittleren Drehzahlbereich und dreht dann eigentlich schön aus. Hatte aber schon das Gefühl, daß der letzte Kick fehlt.
Dann hab ich das gute Stück in Hamburg auf den Prüfstand gestellt und hatte mit einer 162'er HD einigermaßen befriedigende 13 kw. Die Kurve sah allerdings schon sehr scheiße aus (erste Kurve). In Bremen habe ich es dann auf dem selben Prüfstand mit ner 165'er HD probiert und hatte nur noch 11,3 kw!!! Die Kurve war diesmal eine Katastrophe (sieht ja aus wie ein Sägeblatt). Nur an der HD kann das ja wohl kaum liegen. Wenn er erst einmal auf Touren ist hört mann davon allerdings nichts. Da ich den Roller nicht in Berlin habe, habe ich auch nicht die gelegenheit zu schrauben bis zum nächsten Treffen. Da der Fehler auch nicht leicht zu orten ist, da man ihn ja nicht hört, hoffe ich, daß jemand von euch eine Idee hat, woran es liegen kann???
Hiiiiilfe!!!
Hamburg mit 162'er HD (Kurve fällt übrigens ab, da ich dem Prüfstandstypen gesagt habe er soll zu machen)
Bermen mit 165'er HD
Schreib mal dem Sedor ne PM, der hatte auch mal so zacken in seiner 166er Leistungskurve, war glaub irgendwas mit der Zündung
wenn er über den mittleren Drehzahlbereich schlecht hochkommt (und sich schwer ankicken lässt) könnens auch nicht ganz dichtende Membranplättchen sein
@Gerhard
Danke für den Tip. Mit dem Knick im Mittlern ist für nen Zirri normal. Allerdings hört man da das Gesottere richtig.
Anspringen tut er optimal. Denke auch an die Zündung. Der Vergaser ist auch noch nicht optimal eingestellt. Denke aber nicht, daß es daran liegt. Für mich ist nur der Vollastbereich interessant.
Kann es eigentlich daran liegen, daß ich möglicherweise ne 6 V Lima mit ner 12 V Zündung kombiniert habe?
jo... hatte das bei meinem 166er auch... da lag es aber der membran... der einlaß war nicht korrekt geöffnet so das der drehschieber noch nen bisserl mit reinfunken konnte... keine ahnung ob das bei dir auch der fall sein kann?
Schätze Du meintest mich, das Du den Kopf mit nach nach Peine bringst?????
Hoffe ja :-( da ich wieder mitm Auto anreisen werde(Scheiss Punkte...), werd ich alles dabeihaben :-D
Cya
Holger
Bearbeitet von pennah
