werfährt morgen nach hamburg? wenn ja würde ich michanschliessen.
Wenn sich das Wetter morgen hält und nichts von oben kommt, dann werde ich und eventuel noch 1-2 Leute aus Lübeck starten. Bezüglich Zeit u. Treffpunkt ist aber noch nichts vereinbart, weil wir das Wetter abwarten wollen.
wollt ihr 207 fahren?
dachte bei guten wetter kurz vor 11 bei pelz und dann nach kröppelshagen
Bearbeitet von joewest
Ich bin leider raus! Habe heute morgen beim Roller einen Frühjahrscheck (Tanken, Ölwechsel etc.) durchgeführt und danach eine Proberunde gedreht. Dabei ist dann leider der Bitubo vorne geplatzt und das Öl hat sich schön auf der Scheibenbremse verteilt.... :-D Fahren ohne Stoßdämpfer und keine Funktion der Bremse macht nicht wirklich Spaß! Schade :-D
wie platzt bitte schön ein bitubo? wieviel bar hattest da drauf?
keine Ahnung! Bitubo ist ja nicht grade für spitzen Qualität bekannt. Bei mir hat sich jedenfalls das Dämpferöl schon gleichmäßig über das komplette Vorderrad verteilt...
Moin..
War mal wer auf einem "Italiener-Frühstück" im Norden?
In Holmmoor soll ja alles willkommen sein..außer Krädern auch Alfa, Fiat, Lancia....alles halt..aber war schon mal ein Roller da?
Nein...ich werde nicht mit dem Roller fahren bei dem Wetter, sondern wie die meisten mit dem Mopped...geht auch fixer... :-D
Holmmoor ist am 13.4.
Am 4.5. ist es in Stelle, da ist vielleicht eine Vespa am Start...
Moin..
am sonntag findet in lübeck-blankensee (auf dem ehemaligen bundeswehrgelände des panzergrenadierbataillons 181) das über die stadtgrenzen hinaus bekannte oldtimertreffen der automobilclubs deutschland statt.
werde am späten vormittag hinrollern. wer ist mit dabei bzw vor ort?
fahrzeuge pre 1970 haben übrigens freien eintritt!
@ arne und david: freut mich, das ihr aus hh hochkommen wollt.
fahrt ihr über rz würde ich vorschlagen, dass man sich in gross grönau trifft-dann so gg 11:15.
fahrt ihr über oldesloe/reinfeld lasst uns an der ersten tankstelle in der moislinger allee treffen. das ist glaub ich eine HEM-tanke. dann so gg 11:00.
erfahrungsgemäß entsteht gg 10:30 immer ein kleineres verkehrschaos um das gelände. sollte aber mit den zweirädern kein problem sein.
@jokerbs: kommst du dann zu dem vereinbarten treffpunkt?
Bearbeitet von DeepSoul-Luebeck
Mein Ausflug nach Kiel hat sich gerade erledigt.
Nach 2 Stunden in einer Nothaltebucht auf der A21 und fast einstündigem Ritt in einem Fiat Punto (!!!) mit Motorradanhänger steht die PX jetzt wieder in der Garage :-D Bei knapp über 100 einfach keinen Vortrieb mehr...
Also werde ich wohl morgen mal schrauben und Wolle bereichern.
Ich denke wir werden über die 75 kommen. Für mich wäre 207 günstiger, allerdings für David eher schlecht. Also werden wir uns irgendwo unterwegs treffen...
Definitive Planung dann morgen Nachmittag.
Bearbeitet von Likedeeler
Davids und meine Planungen sehen wie folgt aus:
- die GS bleibt leider im Stall, da der vordere Stoßdämpfer sich aus dem Silentgummi gedreht hat und nicht wieder ordnungsgemäß zurückdrehen lassen will.
- die PX bekommt gleich ne neue Kupplung :-D , dann läuft sie hoffentlich wieder.
Treffpunkt ist für uns um 10.00 Uhr in Bargteheide.
Sollte auch die PX nicht wollen, werde ich morgen auf Davids Pfümpf und dieser auf seinem Neuerwerb anreisen.
Ich geh´ jetzt erst mal schrauben.
ok. ihr kommt dann ja über oldesloe/reinfeld/hamberge nach lübeck rein. nach dem ortschild lübeck kommt nach ca. 3 km und einer grösseren kreuzung, links eine hem-tankstelle. an der treffen wir uns dann gg 10-45, ok?
das gut. Ich hoffe, der neuerwerb trägt mich bis
10.45 dort hin.
Is die Pfümpf nich auch schon nen Neuerwerb?? :-D
Ich reise morgen auf 4Rädern an!! Da die Sprint noch bei RTO steht und erst nächste Woche
nen neues Getriebe bekommt...
Sehen uns denn wohl auzfm Platz!!!
Greetz de Benno
Na das Oltimertreffen war ja wohl erste Sahne, wusste gar nicht was so alles in den Garagen schlummert um bei solch geilem Wetter gefahren zu werden.
Bin sogar heile und ohne Benzinprobleme nach Hause gekommen, ja auch Standard bleibt mal liegen, wenn man die falsche Sitzbank draufhat, oder war nur der Benzinhahn zu? :-D
Gibt es schon Fotos von diesem geilen Tag?
Christian
    • Noch ein Nachtrag… warum habe ich den Motor komplett selbst gebaut, sondern mit Lutz realisiert? Ich hab schon einige Lambretta Motoren, um bis zu 25 PS, gebaut. Da bin ich auch der Meinung, dass ich ordentlich schraube. Die Motoren laufen alle und das dauerhaft. Ich hab mich im Voraus sehr oft mit Lutz ausgetauscht, mir Infos geholt und mich informiert. Durch all die Infos bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das nahezu perfekt haben für das Geld. Ich Nachhinein muss ich sagen, die Entscheidung war genau richtig. Zusätzlich zu den Youtube Videos von Lutz, gab es doch immer in Abstimmung Punkte, an die ich nicht gedacht hatte, ich nicht die Möglichkeiten gehabt hätte oder mir erst jemanden hätte suchen müssen um diesen Arbeitsschritt zu realisieren. Das wäre dann auch wieder mit Kosten und Aufwand verbunden gewesen. So hatte ich alles aus einer Hand. Für mich hat sich herausgestellt, dass alles eben nicht nur Plug n Play ist und diverse Anpassungsarbeiten für nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte Lutz ja schon Erfahrung mit dem Kit gesammelt und wir mussten nicht von 0 anfangen. Also für mich genau die richtige Entscheidung und würde es wieder so machen.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
