Erstaunlich diese ganzen konkurierenden Doppelveranstaltungen im Norden.
Zwei Gruppierungen Nighter, 2 verschiedenen Gruppierungen Ausfahrten und Treffen, bei facebook mehrere Gruppen Nord, Clubs und Clublose....
Sag mal habt Ihr euch alle nicht mehr lieb oder wollt Ihr wieder eine Reizüberflutung starten, die es schon mal gegeben hat, damit dann zu den einzelnen Events nur noch
eine geringe Menge Leute kommt und keiner richtig etwas davon hat. Dann ist das Geschrei wieder groß.
Lieber Sachen richtig und nicht diese ganzen kleinen Sachen zwischendurch. Hoffentlich verzettelt Ihr euch nicht.
Es sei jedem gegönnt.
Gruß aus dem Herzogtum
Christian
Hallo meine Mädels! Mal was für schnellentschlossene. Heute abend spielen die BUTLERS auf der Walli. Wer auf SKA steht sollte sich das nicht entgehen lassen. Und noch was, das Schnitzel schlägt zurück. Vorankündigung. Näheres dann wenn Termin konkreter wird. Wie immer wird dann um Essensreservierung gebeten. So Loide, dann mal reingehauen.
Christian
moin moin ins herzogtum ..
also zu den von der scooteria lubecca bei FB angebotenen treffen kann und darf sehr gern jeder kommen .
erstaunlich ist , das es immer wieder der gleiche kern ist der sich da versammelt... es soll sicherlich kein gegeneinander sein.. so ist es nicht gedacht. aber eine ergänzung des terminkalenders sei doch erlaubt ?! und bisher waren die treffen immer echt lustig und kreativ ..
und : wir sind fuffi - freundlich !! :thumbsdown: kein " du hast nen fuffi ?! dann fahr mal vor , wir holen dich ein ! bei uns zählt noch das - wir fahren ZUSAMMEN - . wer mal den han aufreissen will , kann das aber auch sehr gern tun.
gruß von den marzipanern ...
Bearbeitet von jokerbs
oh menno....... .. .. ich freu mich jetzt schon wie bolle!!!!!
kann ich mir jetzt schon was wünschn???? :crybaby: ach , egal ihr macht das eh wieder super!!! :crybaby:
PS: Parkhaus war auch nicht schlecht, aber eher zuviel "Laufpublikum" :thumbsdown:
lg bille
Wird ja wie immer von den Kelten organisiert. Bin auch in Kontakt mit einem der Organisatoren aber bis jetzt gibt es leider keinen Termin. Wird vermutlich wieder kurzfristig was geplant...
Keiner natürlich! :thumbsdown:
Hoffe die Party am Sa. war noch gut? Kannst mal nachsehen ob du in deinem Fundus noch einen Satz Stürzbügel für PX hast?
Bearbeitet von Scooterist
Ich will mich nicht vordrängeln, aber solltest Du noch nicht fündig geworden sein: so´n Chromgeraffel fliegt noch bei mir rum. Jedenfalls für den hinteren Teil eines Kippelmopeds.
drängel ruhig ... ich bin da schon raus, wurde nur per privater Mail geklärt.
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
