Ich hatte gehoft du strickst mir mal Eier wärmer mir ist Arsch kalt immoment auf meinem Haufen.
Heute bei RTO gewesen da wurde ich auch schon schief angeschaut ^^
Orange Bastard lust auf ne Ausfahrt ?
Och nöö, erst wenn der Frost wech is hole ich meine kleine aus ihrem Schönheitsschlaf!
Ich habe ab Mai eine eigene Warkstatt - JAHUU!
Dann kann ich endlich mein nächstes Projekt realisieren! Wieder ne PX und wieder auf basis einer 125er... Mal sehen was bei rauskommt...
Immerhin hab ich schon den Sprit zur ersten Ausfahrt des Jahres eingekauft. Der Bock überwintert ja trocken und so dachte ich mir man sollte bei 1,099 ja mal zulangen.
Das macht bei ~8L Tankvolumen echte Unsummen aus die man da sparen kann :-D
Darf ich ohne schlechtes Gewissen sagen das ich bis jetzt durchgefahren bin?
Bis auf diverse Pausen wegen Reparaturen und so :-D
Und das ich Morgen mein Motor neu machen werde um weiter bei diesem herrlichem Wetter das durchdrehen des hinterreifens zu genießen :)
mannomann..hab grad aufgrund deiner härte, auch bei diesen temperaturen zu fahren, eine kleine errektion bekommen!
mach weiter so, dann bist du der held unser mancademy!
damit ist alles gesagt
Ach waren die Zeiten schön als man 16 war und kein Auto hatte
Gibst mir den auch 2 ? fürn Burger ? :-D
Kein Führerschein!
Alles noch schlimmere Internetrollerfahrer als ich :-D
Ne macht aber ehrlich Spass bei dem Wetter.
Als heute das schöne Wetter wech war... so ungefähr zum Feierabend :-D
da hab ich meinen Bock aus dem Winterschlaf wachgeküßt! (Nein ich bin nicht mit der Zunge dran hängen geblieben)
Aber es war SAUKALT an den eiern!
Also, ich bin auch den Winter durchgefahren.
Alles eine Sache der Einstellung, und vor allem der Vorstellung (Sommer, 25 Grad,...) :)
und zu Fuß laufen oder Bus fahren ist schlimmer!!!
Lg
Yvonne
Ach ja, wann ist Anrollern geplant?
Wetter wird doch lamgsam besser, oder? :)
Wie wärs mit weniger dick gepolsterten Jacken? :-D
Ja währe ne Möglichkeit aber das ist immer so kalt aber wirst dich wundern wen wir uns wieder sehen ^^
Seit wann Lebst du den wieder ?
Bearbeitet von sylle
Spätestens zum Lübecker Anrollern hoffe ich mal.
Bin doch nie tot oder weg gewesen, nur immer dezent im Hintergrund :-D
Immer mehr oder weniger vorm Anrollern :-D
ach wat, vorm anrollern....
wenns mal ein wenig wärmer in der werkstatt werden würde, bzw auch draußen, hätt ich glatt noch hoffnung das ich noch einen neuen roller bis dato fertig bekomme.
also schrauben schrauben schrauben....
ist doch fast die beste zeit das winterprojekt zu beginnen....
Also alles beim alten. :-D
Du bist gemein :-D
Dann reparier das ding.... Dazu sind die Dinger bekanntlich gebaut!!!
Was ist da denn im Argen???
Ja erstmal Kohle auf Seite schaffen ist was grösseres
;-):cheers:
Das glaub´ ich jetzt nicht...
Musst du wohl !
Kommt dir das auch so bekannt vor ? ;-)
Immer mehr oder weniger vorm Anrollern :cheers:
Scheiße man mir auch aber beim Abrollern war ich :)
Ich habs mal geschafft :)
Bilder von dem Grund Stell ich später ein :-D
Auf wen man da wohl warten musste :-D Diese 50ger sollten verboten werden ^^
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
