LAMBRETTA J50 ABZUGEBEN -- Steht in 38159 Bettmar (zwischen Braunschweig und Hannover)
Sie ist Fahrbereit, die Bescheinigung zur Erteilung einer Zweitschrift der Allg.-Betriebserlaubnis und Versicherungsschein liegen auch bei!
mir bekannte Mängel.:
- Rücklicht geht nur wenn es mal lust hat.
- Bowdenzug zur hinteren Bremse ist gerissen (neuer is da aber bis jetzt keine zeit gehabt zum Einbau)
- Leichter Steinschlag "hier und da"
- Sitzbank könnte einen neuen Bezug vertragen.
...also alles nix "weltbewegendes"!
Bei dem Ersatzmotor fehlen 1-2 Teile, die ich aber leider nicht benennen kann.
700euro 600 fix
Bei Interesse und Infos PM an mich oder an benni.sasse@gmail.com
*Cheers*
post-39576-084664700 1306315217_thumb.jp
post-39576-016855100 1306315266_thumb.jp
post-39576-037158700 1306315423_thumb.jp
post-39576-072045600 1306315446_thumb.jp
post-39576-094148400 1306315472_thumb.jp
post-39576-078296400 1306315489_thumb.jp
post-39576-054146100 1306315513_thumb.jp
post-39576-093035900 1306315537_thumb.jp
post-39576-019760800 1306315564_thumb.jp
post-39576-050881700 1306315582_thumb.jp
post-39576-076204200 1306315598_thumb.jp
post-39576-084621500 1306315621_thumb.jp
post-39576-014083700 1306315638_thumb.jp
post-39576-095940200 1306315668_thumb.jp
post-39576-079788900 1306315692_thumb.jp
post-39576-044355900 1306315713_thumb.jp
post-39576-040288500 1306315732_thumb.jp
post-39576-039875000 1306315750_thumb.jp
post-39576-056359300 1306315770_thumb.jp
post-39576-083868600 1306315802_thumb.jp
post-39576-001657700 1306315829_thumb.jp
Bearbeitet von 19benni81
soooo...erstmal SORRY an alle die so lange warten mussten aber ich bin einfach zu nix gekommen....es müssten jetzt eig. alle PM`s beantwortet sein...wenn nich, schlagt mich! ;)
so long, grüße benni
Gast
    • Hallo liebe Vespafreunde!   Ich komme aus Südtirol und bei uns ist die Vespa ein Kultobjekt. Vermutlich bleibt der größte Scharm an einer originalen unberührten oder einer original restaurierten 50 Special.   Trotzdem wollte ich mich herausfordern und eine meiner Vespas auf ein 12V-Gleichstrom-Bordnetz mit Batterie umrüsten. Auch wird die Batterie wird von meiner Zündung Pinasco Flytech geladen. Auf meinem Bordnetz laufen dann von mir entwickelte LED Scheinwerfer für vorne und hinten, auch mit Bremslicht. Die Bordelektrik funktioniert also dank der Batterie auch bei nicht laufendem Motor.   Eine meiner größten Herausforderungen war zu verstehen, wie der originale Schaltkreis funktioniert. Denn ich musste erst draufkommen, dass beim originalen Schaltkreis nicht der Stromkreis durch einen Schalter unterbrochen wird, um die Lichter abzuschalten, sondern es wird ein Kurzschluss mit der Stromquelle hergestellt. Offensichtlich ist das bei diesem alten Wechselstrom-Schaltkreis und der geringen Stromleistung möglich. Das war natürlich mit meiner Batterie und meinem Gleichstrom undenkbar. Auch habe ich mehrere Zündspulen durchfackeln müssen, um das endlich zu verstehen.   Doch ich habe es geschafft! Einige Änderungen am Lichtschalter und umstecken der Kabel reichliches Tüfteln machten es möglich.   Nun möchte ich eine Schippe drauflegen: Ich möchte einen High-End-Elektriksystem mit Kabelbaum entwickeln, der es möglich macht, diverse Elektrikfeatures auf einer Vespa einfach zu verbauen:   Meine Ideen: - Ein Kabelbaum, der plug-and-play in eine Vespa 50 passt. - Einfacher Anschluss an die Zündung, 12V Ausgang. - Batterieanschluss-Möglichkeit, lädt wenn der Motor läuft (Montage unterm Sitz, wird dafür eine eigene Vorrichtung geben) - Stromsicherung - Alle Kabelenden sind mit handlichen Steckern versehen - Anschlussmöglichkeit des SIP Tachos - Anschlussmöglichkeit Temperatursensor am Zylinder für SIP-Tacho - Anschlussmöglichkeit des SIP Benzinhahns für die elektrische Reserveanzeige - Anschlussmöglichkeit Bremsschalter (Hinterradbremse) - Optionale LED-Rückleuchten (auch mit Bremslicht!) - Optionaler Front-LED-Scheinwerfer mit Ab- und Aufblendlicht - Optionale Blinker   Ziel ist also ein Elektriksystem, das nach Wunsch erweitert werden kann. Jeder darf für sich entscheiden, ob er ein High-End-Elektriksystem mit jedem Feature haben will, oder sich trotzdem für einen simplen Old-School-Look entscheidet, trotz einer komfortablen Batterie, die die Beleuchtung ohne laufendem Motor einschalten lässt. Plug-and-Play, einfach auf und abrüsten! Ein sauberer schlichter Kabelbaum der versiegelt ist, und vermeidet, unends viele chaotische Kabel in der Vespa rumfliegen zu lassen.   Und nicht zuletzt: Dieses Elektriksystem würde einem Vespabesitzer die Möglichkeit verschaffen, ein weiteres, noch unbekanntes Elektroteil einzubauen, dank der Basis dieses Kabelbaums.   Meine Frage an euch: Wärt ihr an einem solchen Elektriksystem interessiert? Besteht Interesse, sowas in eure Vespa einzubauen? Ich könnte sowas herstellen und mich würde es freuen, einen solchen Kabelbaum inklusive Scheinwerfer und sonstigen Teilen für euch anzufertigen!   Beste Grüße aus Südtirol, Jörg
    • Moin aus Hannover,   hier noch ein paar Werchzeuge abzugeben: 1/4 Zoll Nusshalter, klappbar: 15 Euro VB   Handkurbel 1/4 Zoll Snap on & Walden: 20 Euro pro Gerät VB   Hazet Ringmaulschlüssel 5,5-16SW: 120 Euro VB   koken Nuss 12 Kant in 1/4 Zoll: 35 Euro VB     Wera Made in Germany NOS 1/4 Zoll: 30 Euro VB Stahlwille 1/2 Zoll Langnüsse: 130 Euro VB     koken 1/4 Zoll Nüsse: 35 Euro VB
    • Mein 220 Single läuft seit Anfang November. Wegen der niedrigen Temperaturen bin ich jedoch in den letzten 3 Monaten nicht wirklich gefahren. Letzte Woche ging’s dann wieder auf die Straße und ich finde den Motor völlig genial. Im vergleich zum m200 weniger aggro und viel besser fahrbar. Das muss eine coole Saison werden. Anfang Juli sind wir dann bei dir vor Ort @egig Fazit: absolut empfehlenswert mit Suchtpotenzial
    • ..weil ich heute die Gelegenheit hatte mehrere Eurofighter beim Starten und Landen zu beobachten. Beeindruckend, auch beeindruckend laut!
