Moin habe Probleme bei der Tachobeleuchtung funktioniert nicht bei meiner Verkabelung. Glühlampe funktioniert.
Kabel zum H4 Scheinwerfer braun und grau (siehe Bild)
Schwarz Masse vom Scheinwerfer zur Karosserie
Orange kommt vom Schalter (pos.3)läuft zur Tachobeleuchtung Fertig aber funktioniert nicht :wacko:
Wo liegt er Fehler?Was ist falsch gelaufen,Elektrik ist scheiße;-(
Das Tacho habe ich beim Test reingelegt und nicht festgeschraubt.
naja du hast masse(schwarz) und masse(orang) am tacho! schraub den orangen von pos.3 ab und schau wo du den dauerstrom her bekommst, weis nicht, tacho leuchtet wenn licht ein, oder?!
dann wäre orange auf weis/grün/blau/woauchimmer, also dort wo der strom kommend vom kabelbaum beim schalter geschalten wird (nicht fern/abblend sondern der andere schalter)
hoffe das hat verwirrt...
lGT
holt sich die tachobeleuchtung die masse nicht über den schrauben des tachos?
Ja. Ich hab an die Schraube zudem noch ein Massekabel mit ner Ringöse gelegt und da den Masseanschluss vom Scheinwerfer drangehängt.
lGT
Moin,
ich scheck das morgen noch mal ab , aber warum habe ich ein gewischt bekommen als ich die Birne orange vom Tacho mit mit einen Kabel Masse an die karoserie gehalten habe? Also irgendwie muß da Strom im Spiel sein hehe!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
