Suche dringend einen kompletten Membranansaugstutzen Malossi für 136er mit Kurbelwelleneinlaß 2- Loch.
zahle auch gut.
Bearbeitet von LambrettaSX
passt glaub auch der von der PX, musst nur das dritte loch zumachen und diese Adapterplatte die für die PX drunter gehört weglassen. Und eben das Ansaugteil zwischen Gaser und Membran selbstbasteln, ist aber nur ein gerades Rohr.
hab (wie einige andere auch schon) seeehr lange hier gesucht, bis mal jemand eine hatte. Würde sagen bei Sck oder Sip neu kaufen, wer einen hat gibt ihn im normalfall eben nichtmehr her... :-D
Aber soo teuer sind die ja wenigstens nicht... wenn du dann noch jemand hast der EK Preise bekommt :-(
danke schonmal
aber bisher hatte den kein Laden, hab aber auch noch nicht alle durch
zum selberbauen bin ich zu faul und hab zu viele Roller, die es zu umsorgen gilt
dummerweise hatte ich einen, den ich verkauft hab, da ich dachte den brauch ich nie mehr
danke schonmal
Sip hat ihn seit diesem Frühjahr für 99? im Programm, SCK hat ihn schon länger, weis aber den Preis nicht auswendig.
@ mitsch
SCK hat den für 86 euro. aber nicht auf Lager gehabt und bei Malossi dauert ja das bekanntlich immer ziemlich lange.
habe jetzt aber doch einen übers Forum bekommen.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
