Griffe in kochendes Wasser geben & eventuell Haarspray rein sprühen bevor du sie aufziehst. Durch das Wasserbad werden sie extrem weich und dehnbar, der Spray erleichter erst die Montage, da es richtig 'flutscht' und später verhindert er ein durchdrechen der Griffe am Rohr, weil er wie Klebstoff wirkt (bei den 22er Dingern auf 24er Rohren wird dies allerdings nicht notwendig sein)
H.
bremsenreiniger macht auch sofort den gummi weich und dünstet danach aus....
Hi
Genau , nehme auch als Bremsenreiniger , feine sache für was das Zeug alles gut ist.
