Gabel in eine Richtung schwergängig
habe nun eine serie 1 gabel gegen eine serie 2 gabel getauscht und das teil passt nun von der höhe.
wenn ich die gabel in den rahmen setze, hochhalte und diese (lagerschalen ok + neue lager) ohne grossen druck (und nur mit unterem ohne oberes lager) hin und her bewege, ist diese nach rechts schwergängig. wenn das obere lager fixiert ist verstärkt sich der effekt leicht.
die gabel ist nicht verzogen, die lagerschalen sind in ordnung und sitzen richtig.
ps: rahmen und schalen sind top
Bearbeitet von kebab
Wenn die Lagerschalen wirklich tiptop drin sitzen kann es nur das Lenkrohr sein.
Hatte ich selbst schon, ich habe "nur" den Lenkanschlag aufschweißen müssen, dabei hat sich das minimal verzogen und das Ergebnis glich dem in der Beschreibung.
Ich hoffe, dass kebab nichts dagegen hat, und ich sein Topic mitbenutzen kann. Auch ich hab ein Gabelproblem bei meiner S2.
Fahr jetzt meine Poshmod seit ein paar Tagen. Irgendwie lenkt sie so "eckig" und beim bremsen, wenn nur vorne leicht gebremst wird, spürt man ein "rütteln" wird stärker gebremst ist es weg. Meine ein leichtes Spiel im Lenker zu spüren. Hatte auch das Problem, dass das Lenken beim Zusammenbau auf eine Seite schwer ging. Bei der Abnahme wurde kein Spiel festgestellt, auch verlief die Probefahrt des Prüfers ohne Probleme (er war aber sichtlich nervös und hat mich gebeten, die Chromdeckel erst nacht den Bremstests wieder zu montieren :wacko: )
Weill ich es wissen will, kommt die Gabel nochmals raus. Lagerschalen sind die alten, Gabel auch. Vor dem Neuaufbau lief alles sauber. Lagerschalen waren draussen, Chromring ein neuer (aber auch von Innocenti). Bei der unteren Lagerschale hab ich mir schon beim Zusammenbau eingebildet, dass der Spalt zwischen Lenkrohr und Staubkappe auf einer Seite etwas breiter war, habs aber als Paranoia abgetan.
Oben hab ich die aufgeschraubte Schale durch eine neu ersetzt, eventuell ist bei dieser das Gewinde minim krumm geschnitten. Hab mir das neue Einzugstool bestellt, dann werden die Schalen nochmals richtig nachgezogen und alles nochmals sauber verbaut. Ansonsten müsste die Gabel beim Ablauger oder Lackierer verbogen worden sein, was ich mir nicht vorstellen kann. Der Test mit der 12er Gewindestange durch die Forklinkbolzenlöcher zeigte vor dem Zusammenbau absolut fluchtende Löcher.
Ich hoffe, dass es an der unteren Lagerschale liegt. Kann man sowas überhaubt "verkantet" einbauen? Hab die Schale mit einer Gwindestange eingezogen. Kann man da das Rahmenrohr stauchen (mit Schraubenschlüsseln und einer Gewindestange)?
Wer soll das wissen, Swissi? Aber ich kann mir das beileibe nicht vorstellen.
Gingen die Schalen auf Bock, drehst Du eher das Gewinde ab, denke ich.
Vielmehr glaube ich heute dran, das man minimal verkanten kann und die Qualität der Teile die allergrößte Rolle spielt.
Wer soll das wissen... niemand. ich will nur möglichst oft hören, dass das nicht geht. :wacko:
Tendiere auch zum Verkanten, auch wen die untere Lagerschale dafür eigentlich zu lange ist. Mag mich erinnern, dass an der unteren Kante auf einer Seite der Klarlack zu dick war (keine Nase, aber fast). Hab das zwar runtergeschliffen , aber eventuel zu unsauber. Kann mir gut vorstellen, dass das schon für ein minimales Verkanten ausreicht. Hoffe die Schale kommt ohne Hitze wieder ein paar mm raus....
Bearbeitet von swissscooter
Wir werden sehen. Was rein geht, kann auch raus. Ich hab eine Eisenstange mit eiem gehärteten S1 Motorenkonus. Das ideale Ausbautool. Aber eventuell muss es ja nicht raus, sondern die Lager nur ausgerichtet werden....
Ähhh, Lager ausrichten?? Wie geht dem?
Kommen da auf eine Seite kleinere Kugeln rein?
:wacko:
Wenn bei deiner Kiste ein Bauteil der Lenkung geändert wurde, davor aber alles tutti funktionierte, liegt der Verdacht nahe dass das neue Teil entweder nicht richtig verbaut ist oder nicht so gut ist wie es aussieht.
Was bei der anderen Gabel Geschichte rausgekommen ist würde mich aber interessieren.
ich gebe hier mal wissen eines masch-bau-ingenieurs und motorradfahrers weiter...
lagerschalen und sitz können mit der zeit oval werden da sich das material durch brems und federkräfte entgegengesetzt zur fahrtrichtung verformt. werden die alten schalen wieder eingebaut (in veränderter position) kommt es dazu das auf einer seite beim einschlag spiel in der lenkung ist und auf der anderen das ganze klemmt. das ist mir auch schon passiert. vorher alles ok, schalen raus zum lackieren,alles abgeklebt, schalen rein, lenkspiel war nicht mehr sauber einzustellen. schwer vorzustellen wenn man sieht wie massiv die schalen wirken. für den herrn dipl.ing. aber ganz normal. also bitte nicht über mich herfallen.... :wacko:
Hab mal beim Jockey nachgefragt, da die früher noch NOS Steuersätze hatten. Die Indischen Lagerschalen im Rahmen sollen sehr gut sein.
Das mit dem drinnen lassen ist halt so eine Sache. Die einen restaurieren einen Roller, die anderen lackieren nur neu :wacko: . Ich bin halt kein Freund überlackierter Staubkappen. Auch wenn man es nicht sieht, hab ich meine an der S2 ausgebaut und neu verchromen lassen.
Das mit dem drinnen lassen ist halt so eine Sache. Die einen restaurieren einen Roller, die anderen lackieren nur neu ;-) . Ich bin halt kein Freund überlackierter Staubkappen. Auch wenn man es nicht sieht, hab ich meine an der S2 ausgebaut und neu verchromen lassen.
Na ja, hat ja nicht ganz geklappt. Dafür glänzt es aber schön :wacko:
Ich hatte aufgrund eines seitlichen Streifens eines PKW der Marke Piaggio eine verzogene Gabel und meine Gabel verhielt sich im Stand genau so wie in eurer Beschreibung.
Fazit: Gabel krumm (das Gebalrohr), Richten lassen und danach war alles wieder topp.
Ich habe es von innahalle machen lassen. Preis und Arbeit waren sehr gut, nur der Kollege leider ein zeitlich eher weniger bis kaum zuverlässiger Zeitgenosse. Habe von Anfang Mai bis Mitte Oktober auf die Gabel gewartet und war mangels Kommunikation zwischenzeitlich mehrfach besorgt um meine Gabel.
Jetzt ist aber wieder alles gut und einwandfrei. Die obere Lagerschale zum Kontern (Steuersatz) sowie das kleine Lager waren ebenfalls sichtbar beschädigt.
Ich kann den Innahalle eingeschränkt empfehlen :wacko:
neuste erkenntnisse bei mir... trotz einbau eines neuen steuersatzes blieb das problem des einseitigen klemmens. nach dem ausbau habe ich mir dann den unteren lagersitz im rahmen nochmal genauer angesehen. völlig verzogen ! durch das auflegen einer getriebeausgleichscheibe konnte man die verformung sehr gut sehen. mit der guten alten feile wurde dann der sitz wieder plan gefeilt, dabei immer wieder vom oberen lagersitz gemessen damit das ganze auch parallel wird. jetzt läuft alles wieder bestens. schön wäre hier ein spezialwerkzeug zum planen der lagersitze.
  • 4 Jahre später...
Laut Suche passt das hier
Haben am Wochenende den Rahmen auf DL- Gabellänge gekürzt und dann die Gabel eingebaut. Hatte mich beim Kauf der Gabel schon gewundert, warum der Vorbesitzer hier über dem unteren Lagerring rumgeflext hatte. Nun ja, jetzt weis ich warum, den hier schleift der Bereich in der unteren Lagerschale des Rahmens und jetzt sehe ich auch das diese Gabel in dem Bereich krumm ist.
Lagerring und Teller liegen gut auf und unterstreichen den Verzug sichtbar.
Hat jemand sowas schon mal in dem Bereich gehabt, also ca.5-10mm über dem unteren Lagerring der Gabel?
Wird das ein Problem geben das zu richten?
Danke Euch!
    • Hallöle - weiß jemand den Wuchtfaktor der originalen 60 Hub Quattrini Drehschieber Kurbelwelle?   Der Kolben 232/244 wiegt 302g mit Ringen und Lager.
    • Stossdämpfer kürzen wäre naheliegend. Habe einen YSS montiert, der wohl annähernd Originallänge hat und sicher nicht zu kürzen ist. (ausser durch die Einstellung der Dämpfung) Ist der BGM PRO SC/R1 SPORT, 320mm, für PK, (Art.Nr.BGM7744B) eventuell deutlich kürzer einzustellen als der Standard YSS?   Weiß das jemand? Ziemliches Risiko, sonst auf Verdacht zu bestellen.... Gibt es eventuell eine andere Alternative, die kürzer einzustellen ist?
    • In den Regeln, die beim Öffnen eines neuen Topics per default im Topic stehen, hat @Mike vergessen, diesen Satz zu löschen, vielleicht verwirrt das noch. In den angepinnten Topics hab ich den aber schon vor einer guten Woche rausgenommen: Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten.   Bitte also noch diesen Satz entfernen, Mike
    • Super Danke  und bei der Wippe stelle ich mir das Spiel vom Gaszug ein , richtig ?
    • Ich hatte seinerzeit auch mal Probleme mit nem 16er SHB, bei einer erworbenen Fuffi.   Ursache war hier jedoch einfach eine falsch eingestellte Standgas-/Gemischeinstellschraube.   Gemischschraube war deutlich zu Mager und die Schieberschraube zu hoch eingestellt - dies hat auch Falschluftähnliches hochdrehen im Stand zufolge gehabt.
