Malle 210(Kolben bearb.),LHW,Scorpion Puff,Malle Membranstutzen,Zündung 18°,
SCK Kopf(ohne Dichtung),Cosa KULU,30 Dello.
Hab noch immer Probleme mit der Vergasereinstellung.
Fahre jetzt eine HD 132,AV 260 auf 2.Raste, Schieber 40,Nebendüse 54,
Chokedüse 70.
Läuft im mittleren und oberen Drehzahlbereich super.
Nur von unten raus haperts noch etwas.
Springt auch ohne den Choke zu ziehen an.
Leerlaufgemischschraube eine Umdrehung herausgedreht.
Sollte ich mit der Nebendüse noch magerer werden oder eine andere Chokedüse verwenden?
Wer hilft mir weiter.
Die ewige rumschrauberei hängt mir allmählich schon zum Hals raus.
mfg mrfreeze
such dir doch mal jemanden in deiner Nähe der Ahnung hat und mach das mit dem zusammen!
Ferndiagnose ist meistens Mist!
Tach!
Was ist denn das fü ein Choke?? Klapp- oder Ziehchoke? Bei ziehchoke könnte ich mir vorstellen, dass der Zug zu straff ist und der Choke nicht mehr ganz schließt.
Die Chokedüse wird es sonst (wenn Zug lang genug) nicht sein. Also bleibt noch die Nebendüse.
Viel Erfolg!
Markus
