Guten Morgen Gemeinde,
Ich habe ein riesenproblem, und keiner kann mir hier irgendwie weiterhelfen.
Ich bin in besitz einer Bj. 84 3-Gang Vespa 90.
Umgebaut wurden:
- Zylinder wurde bis auf max. abgedreht (mehr kompression)
- Einlasskanäle wurden leicht aufgearbeitet
- Auspuffanlage LeoVince-Banane
- Dicker Krümmer
- DellOrto SHB19.19 mit 63 Hauptdüse
--- Bis dahin funktionierte alles wunderbra :wacko:
- Zündung umgebaut auf 12V
- Elektrozündung im Bordwerkzeugfach
- Lüfterrad aus Kunststoff
Bis hier funktionierte auch alles perfekt, nur auf längeren Strecken
spinnt die süße dann.
Im unteren Drehzahlbereich stottert Sie und hat leichte Zündaussetzer
(schießt aber nicht). Nimmt man mehr Gas, ist das "Stottern" weg.
Wenn der Motor jedoch richtig warm wird, dann hört man plötztlich
aus der Region des Lüfterrades als würden irgendwo Funken überschlagen
oder als hätte man feinen Sand im Getriebe.
Irgendwann wird das dann immer lauter bis nach ca. 10km urplötzlich eine
Vollbremsung hingelegt wird und nix mehr geht.
Nach etwas abkühlung funktioniert die süße dann wieder 10km.
Seit dem Umbau auf 12V-Zündung muss ich auch sagen, dass die Vespa verdammt
heiß wird und nach abstellen alles grad so knaxt!!! Mehr Kühlung bekomm
ich aber nicht hin!..
HILFE!!!!
Umgebaut wurden:
- Dicker Krümmer
HILFE!!!!
Das ist die Zündung!
(allerdings nicht von Sip!)
Also ne Vollbremsung ist das nicht, das ding klemmt dir weg....ne 63er HD ist viel zu klein für dein Setup würde ich mal vermuten
Ja es fühlt sich so an an Klemmt es mir weg (Hatte schon 2x echt Glück, noch die Kupplung zu ziehen).
Am Zylinder merkt man aber absolut NIX in Sachen Riefen, Rillen, Blaue verfärbung....
Ich bin echt ratlos.
Was auch komisch ist, dass die dolle absolut nicht raucht. Ich hab noch nie eine Vespa gesehen,
die nicht raucht.
Stimme meinem Vorredner zu-den hätt' ich nicht bearbeitet!! :wacko:
Aber jedem das seine.
Zu deinem eigentlichem Problem bleibt nur zu sagen, das du mal ne ca.72-74er Düse verbauen solltest, und deine Zündung abblitzen musst.
Deine Zündug ist nicht eingestellt. Du hast zu viel vorzündung => zu viel hitze
Ruiniere dir nicht den zylinder und stell die karre mal ordentlich ein :wacko:
Wie viel ° vorzündung haste denn ?
Das ist das so genannte "klingeln" ein weiteres zeichen für einen zu heissen zylinder.
90cm³ Satz abgedreht?
Respekt, ich hätte mir eher ins Knie geschossen....
Die Karre klemmt Dir weg. Die Zündung überhaupt eingestellt?
Naja war relativ schnell erledigt.
Eingespannt in die Drehbank, und abgedreht.. fertig. Nervig war eher
die Aufarbeitung der Kanäle aber das ist ein anderes Thema
Zurück zu meiner Hilfe!!!
Ja aber wie stelle ich diese Zündung ein????
Kann da nix verdrehen etc.....
Hab das schon probiert, die Grundplatte mit den Spulen jeweils um 2mm vor und vor und vor
und 2mm zurück zurück zurück... Ist immer selbes Spiel.... und ändert nix am Fahrverhalten...
um deine Zündung richtig einzstellen kommst du um eine Blitzpistole nicht rum, nach den Markierungen solltest du nicht gehen. Deine Symptome resultieren aus einer schlecht eingestellten Zündung und der viel zu kleinen Düse..
Dazu benutze bitte die suche !
Da wurde das schon oft genug behandelt.
OK mach ich.
Auf wieviel Grad sollte ich die Zündung einstellen bei meinem Setup?
und welche Haupdtüse sollte ich Eurer Meinung nach verwenden?
OK mach ich.
deine Zündung verstellt um 8 Grad vor bei Drehzahl, ab 1000 rpm je 1 Grad pro 1000, wenn deine Möhre also sagen wir mal maximal 6000 dreht dann müsstest du um auf 19 Grad zu kommen unter Volllast das gute Stück auf 25 Grad abblitzen bei leicht erhöhtem Standgas.
Werde mal bei 20° eine Testfahrt machen und Temp-Messen und
bei 25° eine Testfahrt machen und dann messen und anschließend
für mich entscheiden was eingestellt wird.
Dankschön.
Düsen sind nun mal von 70 im 2er bis 78 bestellt.
20 Grad ist zuwenig, dann verstellt dir das Teil auf 15 Grad unter Vollast (vorrausgesetzt es dreht 6000)....nicht so gut.
Du kannst auch nochmal im Dienstleistungstopic schauen da gibt es CNC aluschaufeln für die Vespatronic mit bedeutend besserer Kühlleistung.
Achja hochdüsen nicht vergessen.
Beim Polini 133 fahr ich 23°. :wacko:
Und die Aluschaufeln sind sicher eine gute idee. kann ich nur empfehlen.
..das mit den Aluschaufeln glaub' ich Dir bei der Einstellung gern ;-)
Oder hast Du auch ne Vespatronic?
Bearbeitet von Solstice71
Zu der aktuell verwendeten 63er Hauptdüse:
Das ist die Originalbedüsung der V90N, allerdings im Originalvergaser 16.16 und auch sonst alles Serie.
Jetzt hast du aber einen 19.19er im Einsatz, zudem einen Sportauspuff, eine höhere Verdichtung und vermutlich auch noch einen atmungsaktiveren Luftfilter...
Bei diesem Setup plädiere ich auch für eine HD jenseits der 70. Versuch mal ne 74er für den Anfang – nachdem die Zündung auf den richtigen Zeitpunkt abgeblitzt/eingestellt ist. Was unter Umständen aber kleine Eingriffe mit dem Dremel bedeuten kann, falls der Verstellbereich zu klein ist.
:wacko: bobcat
Sorry, das entscheidest aber nicht Du, sondern Dein Zylinder :wacko:
..das mit den Aluschaufeln glaub' ich Dir bei der Einstellung gern :blink:Oder hast Du auch ne Vespatronic?
Du weißt schon das die um 8° verstellt...sprich er hat dann bei "Hahn auf" 15°...was ich nun nicht bedenklich finde....
Tante Bea sieht das die andere Tante Bea das Mißverständnis schon erklärt hat ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
Sorry, das entscheidest aber nicht Du, sondern Dein Zylinder ;-)
Tante Bea sieht das die andere Tante Bea das Mißverständnis schon erklärt hat :-)
:wacko::crybaby:
So, nachdem ich so viele Ratschläge bekommen habe und die meisten davon auf eine falsche
Zündeinstellung hindeuten, habe ich mir heute von meiner freundlichen Autowerkstatt eine
Zündzeitpunktpistole ausgeborgt, bei welcher man per Rad auf der Pistole die Grad von 0° bis
60° einstellen kann.
Lange Rede, kurzer Sinn: Das Ergebnis war, dass die Zündung anscheinend auf 36 - 40° v.OT
eingestellt ist.....
Drehe ich die Zündgrundplatte dann im Urzeigersinn um 20° nach vorne (ca. 2.8cm auf dem Lüra)
sodass ich unterm Strich auf 20° Vorzündung bin, so komme ich zu dem Ergebnis, dass die Vespa
im stand zwar etwas ruhiger läuft, aber nicht das Gas so extrem wie vorher annimmt und auch bei
voller Last nicht so agil läuft...
Und Nu? ;-( HEUL
Ich hoffe nächste Woche hat mal der Alex von Stoffis Zeit. Mein Plan wäre ein Umbau auf Polini
133 oder etwas weniger (ca. 100ccm) und eine andere Welle....
Bearbeitet von StefanA
Du solltest Dir einen in Deiner Nähe suchen, der sich damit auskennt. Kann mir nicht vorstellen, das Du es richtig gemacht hast - 40° ???
Wenn der 90er Satz nicht ruiniert wäre, hätte ich Dir gerne einen Kubiksatz dafür gegeben :wacko:
Bearbeitet von SonSait
Schließ mich der Meinung meines Vorredners an: hol' dir einen, der versiert ist beim abblitzen, und stell das Teil 100% ig sauber ein. Dann hast du 100% ige Gewissheit- wenn man bei nem Vespenmotor überhaupt davon reden kann :wacko:
Die Zündgrundplatte kann man um 360° verstellen, da dies die allererste Serie ist die es
von der Tronic gab!
Also heute Abend fahr ich mal zum :wacko: und blitze die Zündung nochmal ab.
Als ich gestern die 20° eingestellt hatte lief sie wirklich viel schöner! Lieber schöner als
zu schnell. Die geht eh für meine Bedürfnisse viel zu krass.....
Also Danke für die Hilfen.
PS: Düsen werde ich trotzdem testen.
Hier ein paar Anmerkungen für Deinen Helfer:
- die VT macht 2 Funken pro Umdrehung (ZZP und ZZP+180°)
- damit kann nicht jede Blitze umgehen
- zum Abblitzen brauchst unbedingt einen DZM (Verstellkurve!)
- 2x checken ob der OT und ZZP richtig markiert sind
hier noch die Verstellung @ DZ:
post-24082-042603100 1306833068_thumb.pn
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
