Ich bin vor ewigen Zeiten Mal nen Bridgestone 4.00-10 gefahren, der hat mit einem Satz Unterlagscheiben unter der Felge gepasst (ich weiß, das ist russisch).
Aktuell fahre ich ne IRC mit 10mm Felgenverbreiterungsring, der passt grade so an der Schwinge vorbei.
Achso, vielen Dank schonmal !
Unterlegen oder ein bisschen an der Schwinge schleifen sehe ich auch nicht so als Problem.
Passt das denn am Auspuffkörper vom original Top ?
Wisst Ihr, wieiviel Mehrumfang der 4.00 - 10 ca. hat ?
Danke !
LG
Vielleicht reicht auch schon ne linken Felgenhälfte von ner Cosa (5mm breiter) um das Rad ein bißchen weiter nach links zu bekommen.
Am Originalauspuff hat es bei mir nicht gepasst. Mit nem großen Hammer kann man ihn aber passend machen :wacko:
Der Reifen ist 1/2 Zoll höher. Das führt theoretisch zu einer 6% längeren Übersetzung. In der Praxis wird das wohl je nach Reifenhersteller ein bißchen unterschiedlich sein.
Danke !
Also entspricht das ca. 5 km/h Mehrgeschwindigkeit zu 3.50 - 10 bei gleicher Drehzahl.
Mal schauen, ob sich das in Verbindung mit einem Sip Road und entsprechenden
Unterlegscheiben ausgeht. An Auspuff und Schwinge wird dann die Flex was Platz schaffen müssen, watt solls...
