HI,
hab heute meinen VBA Motor gespalten. Der Kuwe Siri war kaputt.
Habe aber letztes Jahr erst Motorrevision gemacht und seitem nur ca 500 km gefahren.
Bin mir nicht sicher, glaube aber ich hab beim zusammenbau wahrscheinlich was falsch gemacht
Denke da die Kuwe 2 Kugellager hat das sich da was vekanntet hat.
Wie baut ihr die Kuwe ein? zuerst auf der Limaseite den Siri rein / Lager rein und dann Kuwe reinziehen ? Und dann das gleiche bei der Kuwe seite ?
Oder Lager auf die Kuwe drauf und dann zuammenbauen ?
Bei PX z.B. ists ja einfacher mit dem Nadellager ...
Mfg
Andre
ich mach immer zuerst die lager rein und dann die welle. so kannst du wenigstens prüfen, ob die lager auch richtig sitzen. dann die lager und die simmerringe mit fett ein einschmieren. auf der welle noch die übergänge mit klebeband ableben, damit beim einbau nicht der simmerring gleich kaputt is. und schön mit heis und kalt arbeiten.
