Wie schon früher oft gesagt ist nicht mal mit der ultralangen Malossiprimär die o.200 PX Übersetzung wieder hergestellt.
<{POST_SNAPBACK}>
je nach reifenumfang des 8-zöllers passt das mit mit der malle ultralang!!
ein fremdyzl. wird schon ein paar U/min. mehr drehen als der org. zyl... :-D
ihr müsst auch bedenken,was so ein 3.50-8 abkann..also Vmax. vertägt.. :wasntme:
gruß
Tom
Also, ich bin mit meiner original VNB2 TRommel gefahren, und es ging auch wunderbar, aber anscheinend haben manche die ERfahrung gemacht, dass die Bremstrommel der späteren VNB besser verzögern :-D ,  ich würd´s ersmal mit der orignalen versuchen bevor ich lang nach einer anderen Such, dann brauchst noch Bremsbeläge von einer der letztern VNB´s, da die originalen wahrscheinlich überlappend montiert werden (Also nur ein Bolzen in dem Motor eingegossen), und die PX aber 2 Bolzen hat wie eben die letzten VNB´s auch schon. Dann modifizierst du noch die Staubplatte für die 2 Bolzen und schraubst alles zusammen, das war´s.
Hauptwellenverzahnung ist die selbe, also ja das PX-Getriebe drinnlassen!
<{POST_SNAPBACK}>
mir wird eine acht Zoll Bremstrommel angeboten, welche ich nicht zuordnen
kann. Vielleicht kann hier jemand erkennen, ob sich diese Bremstrommel
überhaupt für einen PX-Motor Umbau auf 8" eignet bzw. von welcher Vespa
sie stammt?
Suche:- VBA bzw. VBB zum Restaurieren (vorzugsweise ohne Motor),
- 125er bzw 150er Motor ohne Zylinder, Kupplung, Vergaser
- lange Primär
- 177er Polini
- PM od. RZ
- 30er Del Orto
- eigentlich alles für VBB mit 177er PX-Motor
Mir wird für einen 177er Polini ein JL/Scorpion left hand Nachbau angeboten und ich habe keine Ahnung, ob ich den auf einem 8" px Motor fahren kann. Weiss evtl. jemand ob dieser evtl. schleift oder schnell aufschlägt. Ich habe nur gehört, dass dieser Auspuff nicht auf Breitreifenumbau gefahren werden kann.
Please help
Ich bin meine VNB mit JL links und Taffspeed-Feder gefahren, hat an der Backe nie angeschlagen, leicht Schleifspuren hatte er unten, aber nix arges. Und der Sito+ steht ja extrem weit nach unten, der ist auch auf einer 10" PX gefährlich...
Also, zum Theman Übersetzung hab ich mal ein wenig gerechnet. Hab bei einer Drehzahl die theoretische Vmax mit verschiedenen Übersetzungen und Reifen ausgerechnet.
200er Primär -> 23/65
Ultralange Malossi -> 24/63
-> 89 km/h (23/65 mit 3.50-8)
-> 95 km/h (23/65 mit 4.00-8)
-> 96 km/h (24/63 mit 3.50-8)
-> 101 km/h (23/65 mit 3.50-10!!!)
-> 102 km/h (24/63 mit 4.00-8)
welche abrollumfänge hast du denn gemessen?
also ich hab im forum die werte 1220mm für den 3.5-8 und 1240mm für den 4.0-8er gefunden.
das wären aber nur etwa 1,5%, was der 4.0er länger wäre. :-D
weiss ja nicht, ob sich das bemerkbar macht...
im radius macht es aber etwa 3cm aus, was die karre dann höher stehen würde wegen der bodenfreiheit
so da mein Roller da schon so schön abgebildet ist kann ich ja auch was dazusagen:
Die Fotos sind mit folgenden Komponenten:
VNB Chassis
PX200 Motor, PX200 Getriebe
Primär Malossi Ultralang
Bremsbeläge von einer VNB5T
Bremstrommel VNB1T
Reifen 3.50-8
Auspuff Scorpion/JL
Zylinder Polini mit Langhub
Da der Polini untenherum sehr viel Kraft hat, aber dafür kaum dreht war die Übersetzung so viel zu kurz, deswegen hab ich jetzt 4.00-8 Reifen montiert. Damit ist das ganz ok und fährt sich auch stabiler.
Da der Roller aber jetzt wieder höher ist und mir das eigentlich nicht ganz so gefällt hab ich jetzt folgendes vor:
Da ich sowieso ein neues Getriebe brauche wieder zurück auf 3.50-8 aber dafür Getriebe von der VBB, das nämlich einen längeren 4. als die PX200 hat. Der Nachteil wird aber sein dass der Sprung von 3 auf 4 des VBB Getriebes deutlich größer ist als das der PX200. Ich bin aber eigentlich zuversichtlich dass das der Polini trotzdem zieht. Ne zwischenstufe wäre das VNC Getriebe, das ist gleich wie das VBB nur ein Zahn kürzer im 4., trotzdem länger als PX200.
Wer nen 177er oder nen 210er fährt sollte aber beachten dass die in einem höheren Drehzahlbereich arbeiten und daher allgemein kürzere Getriebe brauchen als ein 207er, dafür sind also meine Erfahrungen dann nicht zu gebrauchen.
edit: der Unterschied zwischen 3.50 und 4.00 ist übrigens deutlich
edit: der Scorpion für den 177er schlägt nach meinen Erfahrungen immer an der Backe an
edit: Ständerfeder muss auch ne kleinere rein, sonst hängt die immer auf dem Auspuff
edit: nochwas zur Bodenfreiheit, die ist natürlich schlechter als mit 10 Zoll aber nicht so dass man dauernd hängen bleibt, auf Landstraßen nie, höchstens mal in der Stadt wenn man zu schnell abbiegt. Aber mit entsprechender Fahrtechnik also Knie und Körper raus ist das eh kein Thema mehr. Durch die kleinen Reifen und den niedrigen Schwerpunkt find ich das Handling tausendmal besser als bei der PX mit "A-Klasse"-Sitzposition.
Bearbeitet von LambrettaSX
Reifen 3.50-8
<{POST_SNAPBACK}>
also soweit ich weis,waren die 1220mm von mir u. müssten so stimmen (3.50-8 S83).
bei meinem polinimotor (200er getr. mit malle ultralang) fällt die DZ vom sprung vom 3. in den 4. von 7200 auf 5400 u. das packt der zyl. ganz gut! :-D
gruß
Tom
Abrollumfang:
3.50-10" -> 1356,5 mm
3.50-8" -> 1196,9 mm
4.00-8" -> 1276,7 mm
Hab da halt jetzt so gerechnet wie es im SCK Katalog drin steht. Die Toleranzen sind ja leider recht krass, aber annähernd wirds schon passen.
Bis in 2-3 Monaten kann ich dann von meinen Erfahrungen sprechen. 221er Malossi (Kodi) mit ultralanger Malossi Primär (Worb5 für 23Z Cosa).
Bin dann mal gespannt ob 3.50" Reifen reicht oder ob doch noch ein 4.00 drauf muss. Wäre mir eigentlich sehr recht zwecks Bodenfreiheit...
hm, das wären dann etwa 6% mehr als der 3,5er, hört sich schon besser an
kann vielleicht mal jemand nen 4,0-8 nachmessen?
hab noch mal gesucht und gesehen, dass die 20mm mehr beim 4,0er auf den durchmesser bezogen waren, diese angabe scheint dann aber nicht zu stimmen :-D
Edit hat gemessen: conti 3,5-8" hat 1205mm
Bearbeitet von jochen0407
<{POST_SNAPBACK}>
kann auch noch mal meinen S83 3.50-8 nachmessen...dachte der liegt bei 1220mm im montierten neuzustand..
bei den 3.50-10 gibts ja auch große unterschiede..
bis jetzt war der schwalbe raceman der "größte" den ich gemessen u. gefahren bin !!
gruß
Tom
mal ne elektrische Frage dazu:
paßt die 6V - VNB Zündung irgendwie mit einem Polrad für großen (PX) Konus zusammen?
- VNB Zündplatte weiterverwendbar?
- oder strickt ihr da den Kabelbaum für die (kpl. 12V) PX Zündung um? :-D
gegenfrage: sieht der üs an meinem block nach px aus? :-D
nee, nix px, nix mit kontaktzündung, niemals nie nicht - pfui ;-)
ed, rein präventiv:
PX/T5 Motor in Oldie - und der rest is hier in "oldies" mega-fett angepinnt!
ed2:
die 4"-8 machen ca. 6% weniger an der hinterachse, mit der 21er statt 20er kulu an der t5 is man insgesamt wieder bei ca. 99% vom original mit 3,5"-10.
ed3:
ich glaub das war alles, momentan. :-D
nee, nix px, nix mit kontaktzündung, niemals nie nicht - pfui  :-D
Hallo nop,
deine Seite mit den Anleitungen kenn ich, Kompliment!
Frage war, ob die VNB Zündung mit einem PX Polrad funzt. Ich denke da an die Lüras, die auf den großen Konus passen und auch noch einen Nocke für den Unterbrecher haben (zB Vespa 125 TS).
Hab grad nix da zum beäugen, deshalb die frage. :-D
...und soweit schaut der RZ doch net raus...ich finds unglaublich geil!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
welchen stossdämpfer hast du denn hintern verbaut?
hab gestern meinen rz right auf die 8" vnb montieren wollen, da kommt der dämpfer aber im unbelasteten zustand bis etwa 3 cm an den rahmen ran. belastet berührt er fast.
kann ich unmöglich so fahren :-D
habe nen verstärkten stossdämpfer für 8 zoll vom sck verbaut....
huch? hinten px irgendwas, egal ob original, bitubo oder so - der motor steht richtig, wenn die schlitze der lüra-abdeckung parallel zu denen in der backe sind, und die schaltraste leicht nach vorne geneigt ist.
der rahmen und die backen gehen hinten schon weiter runter
aber der dämpfer darf da noch lang nicht anschlagen... distanzstück vergessen auffm stoßdämpfer?
<{POST_SNAPBACK}>
das distanzstück hatte ich erst aufgeschraubt. dann war die geschichte aber zu lang, dass nicht mal mehr der motor rein ging :plemplem:
also ohne distanzstück ist es halt zu tief.
auf der dämpferpackung steht aber stossdämpfer oldie verstärkt, LÄNGER als px
deshalb vermute ich, dass es mit distanzstück zu lang, ohne aber zu kurz ist.
heisst dann wohl, ich muss das distanzstück kürzen :-D
In der VNB war ein PX Dämpfer mit Taffspeed Feder verbaut. Jetzt hab ich nen Bitubo mit (glaub ich) STO Feder verbaut. Natürlich mit dem PX Distanzstück. Geht wunderbar, nur der Hauptständer passt mit dem TZ sowas von überhaupt nicht... :uargh:
  • 8 Monate später...
ich fass das für mich mal kurz zusammmen und bitte um korrektur (wurde schon genug breitgetreten, ich weiss)
also,
vna
8 zoll
- vorne neuen dämpfer, härtere feder 3.50 -8"
- hinten sebac dämpfer mit taffspeed feder ?
px 200er 210 original mit 57er rewe , kurzer 4.ter motor mit sip performance.
das ganze wollte ich mit 4.00-8" fahren.
brauche ich auch die superlange übersetzung ?
hätte schon ganz gern mal 115- 120 auf dem tacho. geht das überhaupt ?
und ist von den originalen bremsen nur abzuraten ?
dachte an die einfache löung mit überarbeiteten trommeln und neuen belägen...
Bearbeitet von Rudebwoy
also,
vna
8 zoll
Also ich fahr das VBB Getriebe(länger als PX 200) plus die Standart 200er Primär auf 3.50-8. fährt 122km/h,weil der Zylinder da um die 8000U/min abkackt und völlig ausgedreht ist... Gibbet nen schönen Getrieberechner,dann kannst ja mal rechnen,ich such den mal...
Edith fügt hinzu: Schick mir deine Emailadresse,dann schick ich dir nen 1A Getriebeberchnungsprogramm....
Bearbeitet von Kotze Rider
Feder hinten reicht auch eine vom Worb völlig. Wenn du ohne Schwingsattel fährst, würd ich die Karre eh net so hart machen. Wegen SIP Tröte musst halt vorsichtig sein in den Kurven. Mein Scorpion hat noch kein einziges mal aufgesetzt!
Lese doch nochmal meine Berechnungen nach. Idealerweise solltest du auf die originale Übersetzung der PX200 kommen, dann passt das auch gut mit kurzem 4.
Ich fahr jetzt ultralange Malossi mit 3.50" Reifen, ohne kurzem 4., und das passt, genau wie ichs gerechnet hab. Müsste also fast so sein ne o. 200er PX mit 3,50".
Leider hab ich ein wenig Probleme mit Ganganschluss, liegt aber an wahrscheinlich am zuviel hochgezogenem Auslass. Ein anderer Auspuff sollte das beheben... :-D
Bei mir warens mal ca. 130, geht schon, ist aber kein Spass mehr...
Um ehrlich zu sein, ja. Vielleichts kommt bei mir im Laufe des Jahres ne Scheibe hinten hin...
die bremsen werden jetzt erstmal überholt und bleiben somit original.
denke wenn das ganze mit neuen belägen versehen ist geht´s einigermaßen !?
bei geschwindigkeiten jenseits der 90 muss man dann halt aufpassen und die farhweise soweit es geht, anpassen.
oder hat da noch wer ´nen tip..
habe die tage übrigens mit jockeys telefoniert die mir sagten das sie in den nächsten monaten ein scheibenbremskit für oldiegabeln bauen werden.. o-ton .. "die zeichnungen gibt´s..."
sollte nach deren auskunft wohl bis zur jahresmitte was werden..
also, helft mir nochmal bei der bremsenfrage..
Also da bin ich mal gespannt... :-D
Und zum Thema Bremsen, neue Beläge und Trommel ausdrehen lassen. Viel mehr kann man da net machen...
die "ganz lange malossi" ist die 24 er richtig ?
werde das mal mit 3.50er 8 zoll ausprobieren und gucken ob der 4.te dann richtig gezogen wird.
als kupplungsverstäkung sollten dann bis 20 ps
(drehschieber,30 er gaser,57er welle, unbearb. mallossi zyln)
ja härtere federn reichen !?
TANTE EDITH LÄSST NOCH GRÜSSEN UND FRAGT:
liebe rollerbuben, da mein kleiner neffe jetzt ja noch die möglichkeit hat sich zwischen 8 und 10 zoll reifen zu entscheiden weil sein motor jetzt gerade offen ist. möchte ich gerne wissen ob ich mir grosse sorgen machen muss wenn der lausebenkel mit acht zoll und englischer renntüte (sip performance) in die kurve geht..
nicht das er sich die hübsch lackierte mopete gleich zerledert....
den auspuff hab ich ihm ausserdem zu weihnachten geschenkt...
was meint ihr ?
macht keinen quatsch und trinkt ein bierchen auf mich...
Ich glaube sie will einfach nur wissen ob die kurvenlage auf 8er mit rap wirklich so scheisse oder ertragbar ist.
Ich fahr 8 Zoll mit Scorpion und bin noch kein einziges mal aufgesetzt. Wird aber so sein weil ich einfach dementsprechend fahre in den Kurven. Das heisst gerade vollgas, Kurve ganz cool. Auf jeden Fall ist es mit mit gescheitem Setup kein Kindergayburtstag auf 8", macht aber Spass.
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
