hab gerade eine 180er Rally 1. Serie am Start und eine Frage wegen der Bremsnocke.
Eine Seite der Auflagefläche für die Bremsbeläge hat eine Markierung mit einem Punkt, denke der gibt die Einbauposition vor wegen auf/ablaufender Bremsbacke. Punkt zeigt jetzt nach oben - korrekt so?
Cay
post-28219-076566300 1306496075_thumb.jp
Weiss ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Würd einfach mal den Winkel des Bremshebels checken wenn der aufgesteckt ist.
Dat is egal wie 88
180 Grad gedreht sind 180 Grad gedreht - passt in beiden Winkeln.
Dat is egal wie 88
Jungs, klar passt das in beiden Positionen - wenn ne Markierung drauf ist sollte es aber trotzdem in korrekter Position montiert werden damit die Wirkung so ist wie Luigi sich das vorstellt. Auflaufende Bremsbacke idR leicht zurückgenommen damit beide Backen halbwegs synchron arbeiten.
Cheers
Cay
Cheers
Cay
Dann weiß ichs auch nicht. Schleift sich das nicht eh nach den ersten km ein?
Bei mir war keine Markierung und die Nocke sah recht symmetrisch aus.
:wacko: recht habts. Dann miss doch den Versatz an der Nocke. Wenn alles symetrisch, muesste es ja wohl wurst sein. Ansonsten immer zur sonne ausrichten ;-)
zur Sonne ausrichten ist OK, Bremse lässt sich im Gegensatz zu vorher normal dosieren.
Jetzt fehlt nur noch eine Anti-Dive *g* - Die Dame lässt sich aber auch ohne flott bewegen...
Cay
post-28219-088340400 1307012492_thumb.jp
