Gude,
Wuerde gerne meine px80/dr135 laenger uebersetzen, habe jetzt gelesen, dass das mit einem 22er kupplungsritzel ohne grosse umstaende geht. Bauche ich dafuer irgendwelches spezialwerkzeug? Habe noch einen kupplungsabzieher fuer meine V50, der aber wol nicht passen wird, nehme ich an.
Nehme ich besser eine komplette kupplung oder nur das Ritzel?
Ist das Biest hier das richtige?
http://www.scooter-center.com:80/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641179056&target=productdetail&category1=C%3AC_V&category2=CAT
Danke.
Gregor
Kronenmutterschlüssel zum Lösen, neuen Sicherungskorb. Kupplung abnehmen, Ritzel austauschen und wieder zusammenstecken.
Würde noch DR Kupplungsfedern verbauen.
Cay
Du solltest aber auf jeden Fall die dämliche Kronenmutter gegen folgende tauschen:
SCK Teilenummer 7671356 oder bei SIP:7261000
VG
Jürgen
Bearbeitet von Jogibär
VG
Jürgen
ja ich weiss viele finden es übertrieben, aber ich würde auch noch schraubensicherrung dazu nehmen.
Dr federn sind absolut nicht nötig ...
Kronenmutterschlüsdel, kulu haltewerkzeug und nen kupplungs demontage werkzeug brauchst. Da tuts aber auch ne lange schraube mit den passenden unterlegscheiben ...
meiner meinung nach das beste, nen schlüssel vom verstellbaren sebac, yss, bgm, usw. dämpfer
Und wo befestigst du den bitte?
einfach mal an eines der löcher für die schrauben vom kulu deckel halten und dann ein loch in den schlüssel bohren. dann kann man den ganz einfach am gehäuse festschrauben.
Dann isses so ziemlich das gleiche wie das Spezialwerkzeug!
Ich wage zu behaupten das der TE keinen stossdämpferschlüssel besitzt
Also ich klemm die Kupplung einfach in eine simple Schraubzwinge zwischen Tisch und einem Stück Holz und hatte noch nie Probleme.
:wacko:;-)
und der Rest des Rollers hängt dann nach unten mit dran...?!
