HAllo leute,
Hab mir im Forum nen Kabelbaum für ne PX 80 alt gekauft dachte ich,aber beim vergleichen mit dem neuen fällt auf das hinten zuviel und teilweise die Farben nicht übereinstimmen.Wir haben nachgezählt und es sind 6 kabel mehr als beim alten.Das einzige was übereinstimmt ist Bremskabel und Rücklicht.
HAt vieleicht jemand einen Schaltplan davon oder so egal wovon ich vergeiche sie dann mit dem Neuen baum.
Bearbeitet von myvirus
Ich habe jetzt endlich herausgefunden welchen kabelbaum der typ mir angedreht hat.Es ist dieser hierKabelbaum
Hat jemand nen Plan dafür oder kann mir beschreiben wo welche kabel hin kommen vor allem die einzelnen.
MFG
MFG
Ja und? Den kannst du doch benutzen. Dann schließt du eben die Kabel, die du nicht brauchst, einfach nicht an.
Und den Plan den ich oben gepostet habe, ist doch mit Farben. Genauso anschließen.
Bea meinte noch, daß man die richtigen durchmessen muss.
Bearbeitet von tenand
Also ein bisschen Eigeninitiative solltest du schon mitbringen und nicht erwarten dass jetzt irgendjemand dir Schritt für Schritt erklärt, wo welches Kabel wie angeschlossen wird.
Leg den Kabelbaum mal ausgebreitet neben den Roller hin, dann siehste eigentlich relativ schnell was wohin gehört. Und wenn du dir nicht sicher bist dann würde ich wie tenand schon geschrieben hat, die richtigen Kontakte einfach durchmessen.
Du siehst ja anhand des Plans welches Kabel von wo nach wo verlaufen sollte. :wacko:
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
