HAllo leute,
Hab mir im Forum nen Kabelbaum für ne PX 80 alt gekauft dachte ich,aber beim vergleichen mit dem neuen fällt auf das hinten zuviel und teilweise die Farben nicht übereinstimmen.Wir haben nachgezählt und es sind 6 kabel mehr als beim alten.Das einzige was übereinstimmt ist Bremskabel und Rücklicht.
HAt vieleicht jemand einen Schaltplan davon oder so egal wovon ich vergeiche sie dann mit dem Neuen baum.
Bearbeitet von myvirus
Ich habe jetzt endlich herausgefunden welchen kabelbaum der typ mir angedreht hat.Es ist dieser hierKabelbaum
Hat jemand nen Plan dafür oder kann mir beschreiben wo welche kabel hin kommen vor allem die einzelnen.
MFG
MFG
Ja und? Den kannst du doch benutzen. Dann schließt du eben die Kabel, die du nicht brauchst, einfach nicht an.
Und den Plan den ich oben gepostet habe, ist doch mit Farben. Genauso anschließen.
Bea meinte noch, daß man die richtigen durchmessen muss.
Bearbeitet von tenand
Also ein bisschen Eigeninitiative solltest du schon mitbringen und nicht erwarten dass jetzt irgendjemand dir Schritt für Schritt erklärt, wo welches Kabel wie angeschlossen wird.
Leg den Kabelbaum mal ausgebreitet neben den Roller hin, dann siehste eigentlich relativ schnell was wohin gehört. Und wenn du dir nicht sicher bist dann würde ich wie tenand schon geschrieben hat, die richtigen Kontakte einfach durchmessen.
Du siehst ja anhand des Plans welches Kabel von wo nach wo verlaufen sollte. :wacko:
