ich habe mir vor einiger Zeit eine V90 zugelegt. Da sie länger stand, ist eine größere Revision nötig.
Einige Fragen habe ich schon im V90 thread losgelassen, leider ließen die Antworten doch öfters auf sich warten.
Im Olack freilegen thread hatte ich auch schon einiges gepostet. Da es aber nun an die Technik geht, gibt´s einen eigenen thread.
Denn werde ich dann alle paar Jahre wieder hoch holen :wacko:
Erst einmal einen Kurzüberblick:
Gekauft Juni 2010, lief zuletzt 2000
So sah sie aus:
post-25077-042486800 1306575571_thumb.jp
Dann wurde gebeizt:
post-25077-059497400 1306575578_thumb.jp
Aktueller Stand:
post-25077-069808400 1306575585_thumb.jp
Der Lack soll nun so bleiben, es wird nur das Trittbrett gelackt, da dort einiges geschweißt wurde.
Da ich die Schweißnähte verzinnen will, aber noch keine Ahnung davon habe, geht´s erst einmal woanders weiter.
Und zwar mit der Gabel. Meine Probleme fangen damit schon an, das ich den Kotflügel nicht abbekomme. Die Staubschutzschale ist größer als das Loch im Koti. Über der Staubschutzschale sitzt die Lagerschale und darüber ein Aluring?
Jedenfalls bekomme ich die Lagerschale nicht runter, habe es schon mit schneller Hitze probiert, da sie wohl nur raufgeschrumpft ist?
Ich frage mich jedenfalls was das für ein Aluring ist?
post-25077-098256800 1306576008_thumb.jp
Hat da wer einen Tipp für?
Weiter gehts mit der Radnabe.
War ziemlich zusammengegammelt, die Bremstrommel habe ich bis jetzt nicht von der dahinterliegenden Platte ab bekommen, dafür sind aber die Bremsbeläge drin geblieben ;-)
post-25077-073128300 1306576399_thumb.jp
Als ich die Lager rausgeholt habe, bin ich auch gleich wieder auf ein Hindernis gestoßen. Denn das kleine (?)(hintere) Radlager bekomme ich nicht heraus. Wenn ich in die Radnabe schaue, sehe ich eine Nut - Außengewindemutter? Muss ich mir da ein Werkzeug bauen und diese rausdrehen? L oder R Gewinde?
post-25077-062984100 1306576407_thumb.jp
Über ein paar Antworten würde ich mich freuen. Könnte auch so weitermachen, aber dann gehen sicherlich ein paar Teile drauf...
Sönke
Bearbeitet von SonSait
Hi,
hatte bei meiner Erstserie die gleichen Probleme.
Zur Kotflügelfrage:
ich habe ein kleines Hartholzstück unter der Staubschutzschale positioniert und mit 3-4 gezielten Schlägen auf das Holzstück den Staubschutzring, mit dem darüberliegen Aluring gelöst. Die Schale war hinüber aber das war mir egal, da ich sowieso ein komplett neues Lenkkopflagerset bestellt hatte, wo diese beiden Teile dabei sind!
Um das kleine Lager der Schwinge zu wechseln brauchst du ein Spezialwerkzeug. Mein Vespahändler in Karlsruhe hat das zum Glück. Es sieht ähnlich aus, wie das Werkzeug zum festziehen bzw. lösen der oberen Lenkkopflager. Könnte man sich aber auch durchaus selber bauen.
Zu den Bremsbelägen in der Bremstrommel weiß ich leider keienn Rat aber würde im Notfall die Trommel neu ausdrehen lassen...damit wäre das Problem sicherlich gelöst.
hoffe ich konnte helfen
gruß
Hi,
Jup, Du hasst geholfen.
Danke :wacko:
Hatte schon nach dem Aluring im Shop gesucht, da ich ihn sonst runtergesägt hätte. Habe ihn aber nicht gefunden und daher davon abgesehen. Aber wenn er im Lenkkopflagerset dabei ist, steht dem ja nichts mehr im Wege ;-)
Die Beläge sind nicht in der Bremstrommel festgammelt, sie sind einfach nur drin liegen geblieben, da von den den Bremsbacken abgefallen.
Das mit dem Spezialwerkzeug für die Lagerschraube habe ich mir schon gedacht. Hatte schon mal ein Flachstahlstück 30x6mm angesetzt, hat sich aber nicht gelöst.
Leider ist meine Deckel FP1 im Moment out of order, so dass ich nicht fräsen kann. Werde mal den lokalen Hobbydealer heimsuchen, vielleicht hat er ja sowas liegen....
Gabel/Lagerschale:
Wurde schon beschrieben.
Trommel:
Da du den kleinen Nöppel an der Trommel (Felgenzentrierung/8er SW) schon entfernt hast,
sollte die Trommel von der Radachse eigentlich runtergehen. Wird verostet und
zusammengebacken sein. WD40 dazwischen laufen lassen, evtl. Hitze beigeben
und mit vorsichtigen Schlägen zum aufgeben zwingen. Nicht zuuu stark klopfen das
sich die Trommel nicht verzieht. Irgendwann sollte sich das lösen.
Wenn die hintere Trommel auch so aussieht, zusammen mit der vorderen zu
mir schicken, wir drehen sie dann aus (siehe meine Signatur :wacko: ).
Schwingenlager:
Das Spezialwerkzeug ist bei mir ein 3mm Flachstahl auf das passende Maß geflext.
Flachstahl in Schraubstock einspannen, Schwinge aufsetzen und drehen.
Ob rechts od. links-Gewinde weiß ich grad nimmer. Sollte aber recht gut aufgehen
da schön Schmotzi drauf ist.
Lagerschraube hat Linksgewinde , das hat mich letztens fast eine Stunde gekostet bis ich da drauf gekommen bin :wacko:
Flachstahl Spezialwerkzeug funktioniert übrigens gut !
Bearbeitet von blauerBlitz
Gut zu wissen mit dem Linksgewinde, werde gleich noch einmal rohe Kräfte (hoffentlich nicht) sinnlos walten lassen :wacko:
@Kebra: WD40 ist schon großzügig verteilt worden, werde Morgen mal ein bisschen klopfen. Ausdrehen ist kein Problem, neben meiner Fräse steht auch eine Drehbank ;-)
Ok, kein Problem. Dann schick ich den Lenker so zu dir.
Ich dachts mir noch.....Linksgewinde.
:wacko:
Habe mich Gestern endlich mal um meine Fräse gekümmert und nachdem sie wieder lief, konnte ich mir auch ein passendes Flachstahlstück fräsen. Damit war´s dann kein Problem mehr :-)
Bremse ist nun auch ganz auseinander
post-25077-060282400 1306672242_thumb.jp
Werde nun mal einige Sachen strahlen lassen, dann kommt der ganze Klimbim wieder zusammen (mit diversen Neuteilen natürlich ;-) ).
Hatte mir auch mal den Spaß gemacht, die alten Vorderachsradlager zu reinigen - man sind die fertig. Ab 50 Sachen muss das auf der Kiste richtig abenteuerlich gewesen sein :wacko:
    • Doch ist meine karre. Hab aber das Kennzeichen behalten.    Rad war ein orbea rise m20. In Krefeld wurde es geklaut.
    • ...Das ist dieselbe Kugel wie die vom oberen Lenklager.
    • Suche für meinen NOS mallossi 136 GG einen passenden Auspuff. Ob curly oder D&F ist egal. Aber Vorsicht. Der kann nur Drehzahl    Bitte mit Preis und Foto.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
    • dreh den nochmal 30 grad gegen den Uhrzeigersinn und versuch nochmal - geht eigentlich gar nicht schwer...   so wie er jetzt abgebildet ist nutzt/drückst du ja nur knapp den halben Ring bzw mit halbem´Hebel´ - da braucht natürlich mehr Kraft und ist sicher nicht unbedingt gut für den clip...
