Hallo zusammen!
Ich möchte euch kurz mein schon er fortgeschrittenes Projekt vorstellen, mit dem ich momentan nicht weiter komme.
Kurz zum Gerät:
Polini 130ccm Grauguss
GS Ringe
Lippwelle
Malossi Membranansauger
30er Mikuni TMX
SIP Evo 180° JL Puff
Vespatronic auf 16°/24° eingestellt
2.56 Surflex Primär
Überströmer, Auslass, Einlass und Kolben sind bearbeitet, Zylinder ist aber nich höher gelegt.
Und so schaut sie aus:
Und jetzt zum Problem...
Leide bekomme ich keine vernünftige Vergasereinstellung hin.
Momentan ist wie folgt bedüst: HD 380, PJ 70, ND 27,5 und Nadel 5EL68 im mittlerem Clip
Nun läuft sie aber trotz der riesigen HD unter Vollast zu mager, allerdings erst ab einer bestimmten Drehzahl, so ca. im mittlere Reso- Bereich.
Kann es sein, dass sie mir ab dieser Drehzahl Falschluft zieht?
Wenn ich aber unter Vollast bei hoher Drehzahl vom Gas gehe und die Kupplung ziehe, fällt die Drehzahl wieder schnell auf Leerlauf Niveau.
Irgendwie komisch....
Danke für eure Hilfe!
post-39642-017431500 1306610589_thumb.jp
post-39642-023538600 1306610612_thumb.jp
post-39642-020664800 1306610643_thumb.jp
Bearbeitet von Pasi
etz grad um die zeit nur OT
da ich in den gedrehten geschichten total unbedarft bin. wo sitzt da dein vergaer und wie? :-)
zweitens find ich das designkonzeot von der möhre mal echt gut gelungen ;-) dass blau kann was -irgendwie :wacko: .
griptape rockt mehr als riffelblech! word. ist aber wohl ehr rennbelastet die meine meinung
darf ich fragen wo du den hydraulikbehälter für die scheibenbremse hast? :wacko:
im/ unterm kotlfügel -teilhydraulik. hatta schön gemacht!
vergaser ev original im vergaserraum? das geht sich aus!
ich bin einfach membranversaut ;-) troz und auch weil goil!
Bearbeitet von hiro LRSC
Vergaser ist ganz normal an seinem Platz... Der Ansaugstutzen ist aber etwas bearbeitet worden, damit der Puff vorbei passt. Ebenso ist der Kickstarter umgeschweißt worden.
Die Bremspumpe sitzt vorne unterm Koti. Es wurde ein Halteblech an die Gabel geschweißt.
Jetzt aber nochmal zum Vergaserproblem...
Kann eigentlich fast nur Falschluft sein, oder?
Ist halt komisch dass sie wieder schnell auf Leerlaufdrehzahl geht, und diese auch konstant hält.
post-39642-081066600 1306665375_thumb.jp
post-39642-006054000 1306665478_thumb.jp
Hast du mal die Spritzufuhr und den Schwimmerstand kontrolliert? Die 380er Hauptdüse ist schon irre fett. Kann fast nicht glauben, das hier Falschluft im Spiel ist. Kannst vielleicht den Vergaser mal auf einen anderen Roller halten,oder bei dir einfach mal einen anderen draufmachen und dann mal sehen was passiert.
Sind deine Düsen ori Mikuni?
Ansonsten schicker Roller, gefällt mir. Warum hast den Zylinder eigentlich gedreht?
Gruß Lexe
Schwimmerstand habe ich noch nich gecheckt.
Als ich den Mikuni noch nicht hatte, war ein 25er PHBL drauf. Mit diesem sind aber ähnliche Symtome aufgetreten wie bei dem Mikuni. Habe im PHBL auch immer größere HD's verbaut, da sie unter Vollast immer zu mager war, bis sie dann unten rum so gekotzt hat, dass kein reso mer möglich war. Dies war dann auch mit diversen Nadeln nicht in den Griff zu bekommen.
Habe für den Mikuni die BGM Pro HD Sets vom Scooter Center. Taugen die nichts?
In der Spritzufuhr habe ich noch diese Benzinschlauchkupplung verbaut. Denke die lässt genug Sprit durch...
Zylinder ist wegen dem Puff gedreht, und der Puff ist drauf weil er mir gefällt :wacko:
Bearbeitet von Pasi
Ein korrekter Schwimmerstand ist die Grundlage einer jeden Vergasereinstellung. Würde ich auf jeden Fall mal testen und wenn möglich den selben Vergaser mal auf eienr anderen Karre montiern. Wenn der da gut läuft kannst den schon mal ausschließen.
Die BGM Düsen sind schon ok, die hab ich auch. Die Größenangaben auf den Düsen passen halt nicht immer. Bei mir war mal eine 260er größer als die 270er.
Ansonsten einfach mal den Motor mit Bremsenreiniger durchtesten.
Aber das der mit der mit der 380er noch zu mager ist- da muss schon ordentlich was im Busch sein. Wie sieht die Kerze aus?
Gruß Lexe
Also werde die Tage nach Falschluft und Schwimmerstand schauen.
Die Kerze geht bei gemütlicher fahrt so Richtung dunkel- Rehbraun :wacko: ... ND ist denk noch zu groß...
Wenn ich aber am Hahn reiss und sie einige km durch die Gegend quäl, ist sie viel zu hell.
@stefan_85
Die Farbe ist von Kia. Kia Ocean Blue
Besten Dank!
Bearbeitet von Pasi
Hallo zusammen!
Bin eben etwas aktiv gewesen...
Benzinzufuhr gecheckt -> kommt genug raus
Mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht -> ohne Erfolg
Schwimmerstand überprüft -> ist auf 13mm eingestellt gewesen
Habe zum Spaß den Powerjet mal abgeklemmt, hat aber auch nicht's gebracht.
Vergaser nochma umbedüst: HD 325, ND 25, Nadel im 4. Clip von oben, PJ verschlossen.
Bei gemütlicher Fahrt ist die Kerze jetzt rehbraun, bei zügiger Überlandfahrt ist sie hell bis weiß. :wacko:
Weis langsam echt nimmer weiter....
Hat jemand noch ne Idee, nach was ich suchen könnt?
Besten Dank!
Der kolben ist richtig rum?
Mir hat auch schonmal ein Bekannter einen Roller gebracht, der nicht abzustimmen war. Nachdem ich da 2 Abende rumgedüst hab, Vergaser getauscht hab usw. hab ich mal dem Zylinder gezogen. Da war dann klar wo das Problem lag.
Gruß Lexe
Hmmm... kann den Pfeil durchs Zündkerzenloch leider nicht finden...
Wie hat sich bei dir das mit dem gedrehtem Kolben genau geäußert?
Eben den Puff abgeschraubt. Leider ist kein Kolbenfenster zu sehen... :wacko:
Hätte mich auch gewunder, weil die Möre eigentlich schon vernünftig Leistung hat.
Hab hier noch nen Leistungsdiagramm... war damals noch mit PHBL 25er, und war auch viel zu mager abgestimmt.
Nach dem Prüfstandslauf war die Kerze Weiß.
Es darf also weiter geraten werden, bin über jeden Hinweis dankbar...
post-39642-001586500 1307034316_thumb.jp
find die kurve nicht schlecht, steht nur für den Auspuff in meine Augen alles sehr früh an.
Mess doch mal deine Steuerzeiten, evtl. kann die Karre oben einfach nicht und wird sehr heiß da keine Auslassfläche und kein Vorauslass.
Sodele... :wacko:
Habe derweil den Motor abgesenkt, und die Steuerzeiten ermittelt...
Auslass 171°
Überströmer 113°
Vorauslass 29°
Auslassbreite ca. 66%
Kann es daran liegen?
Besten Dank
Noch zur Info...
Fahre ne Quetsche von 1,1mm.
Sind die Steuerzeiten zu zahm für den Puff?
Klar kann man da mit höherlegen und noch etwas Auslass fräßen noch Leistung raus holen...
Da es aber mein erstes Projekt in dem Ausmaß ist, wollte ich es erst mal langsam angehen lasse, und schauen was dabei raus kommt.
Wenn der Motor so nicht Fahrbar bzw einzustellen ist, muss ich halt nochmahl ran..
Kupplung ist auch im Eimer.... :wacko:
Beläge sind eingeschlagen und Halbmondkeil hat sich geteilt... und das nach 200km Vergasereinstellen.
Es waren diese Beläge verbaut.
Kupplungskorb ist zum Glück noch gut.
post-39642-002538900 1307100577_thumb.jp
Super Sache.... ;-)
Bearbeitet von Pasi
Den Keil einfach weg lassen. Den Konus sauber mit Ventileinschleifpaste einschleifen und die Mutter anknallen.
Deine Ruckdämpfung funzt? Die Nasen der Beläge sehen bei mir zwar auch immer so aus, aber nach über 1000km.
Gru Lexe
Sodele... :wacko:
Auslass 171°
Überströmer 113°
Vorauslass 29°
Besten Dank
113 ° Überströmer find ich zwar wenig, ich glaub aber nicht, das dies das Problem ist. Werden die Überstömer frei?
Gruß Lexe
Motor wird jetzt Stück für Stück wieder zerpflückt... hoffe irgendetwas zu finden...
Überströmer werden soweit frei....
post-39642-017195500 1307110489_thumb.jp
Kolben am OT...
post-39642-090539800 1307110538_thumb.jp
Zylinderkopf...
post-39642-069710700 1307110573_thumb.jp
    • Das dürfte der relevante Teil sein. Aber da ich weder Jurist noch Orange Trump bin, kann ich weder per Rechtsgrundlage noch per Dekret veranlassen, was mit dem Vogel passiert.    In mein Wohnzimmer würde ich den nicht mehr reinlassen, den Security von gegenüber in der Einfahrt postieren und im alles hinterherwerfen, was er so hinterlassen hat.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
