werd am wochenende mal einen freund fragen, der kann das material denke ich beurteilen..
hab heut mal mit der eisensäge an einer alten schaltwelle gekratzt/gesägt...ist relativ "weich" und auf jeden fall nichts besonderes.
Hier mal mein Senf zu dem Thema...
Ich glaube ja, dass der Schaltarm mit "Wippe" zusammen verkauft wird, weil nur so gewährleistet werden kann, dass die konische Bohrung ohne "Versatz" (also im Durchmesser) durch die beide Teile geht.
Klar könnte man die Bohrung in dem Bolzen genau so groß machen wie den Durchmesser der Kegelstiftbohrung auf der "größeren" Seite innen. Dann muss man aber z.B. auf 2,54mm bohren und der ganze Mist bekommt relativ schnell wieder Spiel, weil der Kegelstift nur auf einer winzigen Fläche trägt.
Ich habe in eine PK-Schaltrolle eine Versetzte Bohrung gesetzt, um sie auf einem V50-Schaltarm fahren zu können.
Da habe ich dann aber die konische Bohrung quasi im montierten Zustand aufgerieben. Kegelreibahle braucht man dafür in 1:50, Nenndurchmesser ist, glaube ich, 3mm. Hatte ich günstig bei ebay bekommen...
Man kann dann die Bohrung so weit aufreiben, dass das dünne Ende des Kegelstifts etwas raus schaut und dass dicke Ende fast bündig ist.
Den Stift kann man super mit einer Wasserpumpenzange und einer kleinen Mutter als Distanz rein- bzw. rausdücken.
Ich finde die Lösung mit dem Kegelstift eigentlich auch ganz gut.
die lösung mit dem kegelstift find ich für diese anwendung auch ganz gut, und hat sich eigentlich auch bewährt! ich würde auch die bohrung kegelig reiben!
die einzigen (hoffentlich) sinnvollen veränderungen wären meiner meinung nach:
- zwei o-ring nut(t)en
- und eventuell die nut(t)en nicht ganz so tief einstechen (durchmesser an der nut ca 1/10mm größer als original) damit auch der originale o-ring etwas strammer sitzt
:wacko:
Ich verbau generell immer den 6x2 O-Ring.
Mit dem ori wars trotz Buchse mal nicht dicht!
Passt super, mach gut dicht ist in jedem normalen O-Ring Set...
Ist beim SIP glaub ich schon das 4te Übermaß, kriegt man aber easy rein :wacko:
  • 7 Monate später...
Habe am Wochenende einen alten und eingelaufenen Schaltarm repariert.
...also die Bohrung im gehäuse auf 10,3mm aufgerieben und eine dazu passende Schaltwelle angefertigt. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch noch Einstiche für zwei O-Ringe gemacht. Alte schaltwelle dann ausgebohrt und die neue verschweißt!
Einzig die zwei Einstiche hätte man besser über die Länge der Welle verteilen können, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden!!
Testbericht gibt's in 2-3 Wochen...
Edith fügt noch ein Foto hinzu:
post-31353-0-06533800-1327255017_thumb.j
Bearbeitet von didof
    • Allein, was da an Rost- und Schmutzpartikeln im Kurbelgehäuse zu sehen ist, würde ausreichen, um das neu zu machen.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
