Hallo, ich bin absoluter Vespaneuling und habe mir gestern eine alte P80X gekauft.
Sie hat einen 136cc Zylinder zur Leistungssteigerung eingetragen mit folgender Bemerkung
"Leistungssteigerung d. Motorumbausatz d. Fahr. Krüger: Zyl. u Kolben Durchmesser 60mm, Kennz.:Krüger"
eingetragen ist dies mit 86km/h und 7kW.
Kann mir jemand verraten was ich für einen Zylinder verbaut habe oder wie ich das herausfinden kann ?
Nun die eigentliche Frage:
Ich habe heute gut 60km abgespult und die 86km/h habe ich auch nur ca. lt. Tacho erreicht was nach GPS etwa 68km/h waren.
Ich nehme an, dass der alte (rostige) Originalauspuff dicht ist und hier kommt Ihr ins Spiel. Welcher Auspuff ist
dezent oder legal fahrbar und bringt mir etwas bei gleichzeitig gutem Preis7Leistungsverhältnis ?
Ich habe jetzt den Sito+ in Betracht gezogen, da er original aussieht und angeblich ja gut 1PS bringen soll. Spricht da
etwas gegen oder habt Ihr bessere Empfehlungen für mich
Gruß Fabian
Drei Sachen:
  1. Du hast einen DR 135 eingetragen (und somit evtl. auch verbaut, das weiss man aber nie sicher bis man nachgesehen hat, vielleicht hat der Vorbesitzer ja auch wieder den 80er Zylinder verbaut, darum die niedrige Höchstgeschwindigkeit).
  2. Nimm den SIP Road Auspuff, der wird hier von vielen hoch gelobt, ist nicht zu teuer und unauffällig!
  3. Freunde Dich mit der Suche hier an und lies Dich damit mal quer durch's GSF, spaeiell zum DR 135 findest Du hier sehr viel!
Bearbeitet von Teenager PX
Vielen Dank für die schnelle Antwort ich versuche mich hier etwas zurecht zu finden.
Das klappt noch da gehe ich fest von aus :wacko:
edit
Wo ich jetzt weiß, dass ich wohl einen DR verbaut habe dann ist das ja in der tat die selbe Frage ;-) Vielen Dank für eure Hilfe ich schau dann mal mit der Suche durch was ich zu DR Themen alles finde.
Bearbeitet von derFabi
Wo ich jetzt weiß, dass ich wohl einen DR verbaut habe dann ist das ja in der tat die selbe Frage :wacko: Vielen Dank für eure Hilfe ich schau dann mal mit der Suche durch was ich zu DR Themen alles finde.
Ich würde an Deiner Stelle aber echt mal nachsehen, ob da auch ein DR verbaut ist denn was in den Papieren steht muss ja nicht zwangsläufig auch verbaut sein...68km/h ist schon ganzschön dürftig....hast Du denn wenigstens eine so starke Beschleunigung, dass Du nur sehr kurz im ersten Gang bleiben kannst?
Nur als Tipp und um die kommende Verwirrung zu unterbinden:
Wenn du die schwarze Plastikabdeckung vom Zylinder abbaust (2 Schrauben - eine oben am Zylinder und eine unten), dann siehst du den Zylinder selber! Unten am Fuss kann/sollte, wenn du den KRÜGER 135er verbaut hast, auch KRÜGER stehen und nicht nach DR suchen. Baugleich ist er jedoch mit dem 135er DR! Also wenn du hier suchst, dann findest du meistens was unter DR 135 und nicht unter Krüger!
:wacko:
Bearbeitet von Goof
    • Das Schöne bei Motoren mit Leistung ist ja, dass sie eigentlich gar nicht soviel mehr verbrauchen. Klar, artgerecht gehalten schlucken die schon was, aber bei "normaler" Fahrweise bspw. über Land und mit passender Übersetzung lässt sich auch ein 22-25PS Motor mit grob 3,5L/100km bewegen. Da verbraucht mein 75er DR in der Stadt nicht viel weniger.
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
