Hallo Leute,
nen Kollege hat sich eine total geniale Vespa T4 Augsburg von 1959 erstanden und möchte sie gerne in den Original Lack herstellen.
Das Ding hat irgendeiner mal in nen hässlichs Rot umgewandelt und auf der Innenseite der Kleinen Backenklappe ist noch der Originallack vorhanden.
Es ist ein Grauton/Silbergrau/ Sandgrau, wie auch immer.
Nach einigen Recherchen haben wir rausgefunden, das er wohl von Glasurit ist, aber eine Nachfrage bei denen ergad, das deren Farbdatenbanken nicht so weit zurückreichen :wacko:
Auslesen können Sie die Farbe auch nicht, da Sie eine größere, ebene Fläche dafür benötigen...( schlecht bei der Klappe)
Also wenn jemand den Farbton, Farbcode oder Hersteller( am besten Alles) kennt, wäre ich euch sehr dankbar!!!
Danke für alle Antworten
Marc
Hallo aus der Nachbarschaft.
Wegen Lack kannst hier den mr.VespaGS fragen,...der kann Dir den passend liefern.
Einen normalen Lacker brauchst nach dem alten Code nicht fragen.
Wenn da der O-Lack noch drunter sitzt..., wäre freilegen noch eine Möglichkeit.
Hallo Nachbar,
danke für die Info, freilegen sieht schlecht aus, das Ding ist bis auf die kleine Klappe schon komplett getaucht, abgebeizt und gestrahlt, also Pech gehabt.., werde mich aber mal bei mrVespa Gs melden.
Danke
Marc
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
