Hallo Leute,
nen Kollege hat sich eine total geniale Vespa T4 Augsburg von 1959 erstanden und möchte sie gerne in den Original Lack herstellen.
Das Ding hat irgendeiner mal in nen hässlichs Rot umgewandelt und auf der Innenseite der Kleinen Backenklappe ist noch der Originallack vorhanden.
Es ist ein Grauton/Silbergrau/ Sandgrau, wie auch immer.
Nach einigen Recherchen haben wir rausgefunden, das er wohl von Glasurit ist, aber eine Nachfrage bei denen ergad, das deren Farbdatenbanken nicht so weit zurückreichen :wacko:
Auslesen können Sie die Farbe auch nicht, da Sie eine größere, ebene Fläche dafür benötigen...( schlecht bei der Klappe)
Also wenn jemand den Farbton, Farbcode oder Hersteller( am besten Alles) kennt, wäre ich euch sehr dankbar!!!
Danke für alle Antworten
Marc
Hallo aus der Nachbarschaft.
Wegen Lack kannst hier den mr.VespaGS fragen,...der kann Dir den passend liefern.
Einen normalen Lacker brauchst nach dem alten Code nicht fragen.
Wenn da der O-Lack noch drunter sitzt..., wäre freilegen noch eine Möglichkeit.
Hallo Nachbar,
danke für die Info, freilegen sieht schlecht aus, das Ding ist bis auf die kleine Klappe schon komplett getaucht, abgebeizt und gestrahlt, also Pech gehabt.., werde mich aber mal bei mrVespa Gs melden.
Marc
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
    • Vorweg, ich bin Techniker und kein Wirtschaftler, außerdem interessiert mich an der Frage nur der wirtschaftliche Standpunkt und nicht der politische, obwohl sich das Thema natürlich aufgrund des Gebarens der Florida-Orange aufgedrängt hat.   Warum wird in Europa nicht massiv die Waffenproduktion aufgebaut? Für mich als wirtschaftlicher Laie hätte das ja nur Vorteile, weil gebraucht wird das Zeugs ja. Europa ist ein Hochtechnologie-Standort und ist sicher in der Lage, die benötigten Dinge zu entwickeln und zu produzieren. Darauf aufbauend bleibt die Kohle, die jetzt in die USA für diese Waren transferiert wird, in Europa. Die schwindende Industrie kann damit aufgefangen werden und es bleiben uns ein Haufen Arbeitslose erspart. Man ist auf diesem Sektor nicht mehr der Politik der Orange ausgeliefert. Man hätte auf dem ganzen Kontinent die Chance auf gleiche Systeme. Es würde dann die Ressourcen geben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Großteil als Tauschgeschäft gegen die dort vorhandenen Rohstoffe abzuwickeln.   Welchen negativen Impact übersehe ich, der all dies aufwiegt? (und man komme mir nicht mit Ethik und Moral, die bei der Produktion von Waffen zwangsweise auf der Strecke bleibt)
    • Wenn ich dann unten einfach die runde PK Mechanik gegen die V50 Wippe tausche passt es also? Sollte ja Plug&Play passen oder? Guter Tipp - Danke!
    • PK/PX Schaltrolle tut's auch. Dazu musst du nur neue Löche für den Splint setzen, sofern innenliegender Splint. Bei außenliegendem Splint hab' ich es mir noch nicht angeguckt, wie's geht.
