Vergaser läuft über
Heller
Hallo!
Ich habe an meinem PX200 Motor einen Mikuni TMX30 Vergaser verbaut inkl. Mikuni Unterdruckbenzinpumpe (die runde). Die Kombination läuft einwandfrei, bis auf ein kleines Problem:
Der Vergaser läuft oft über!
Ich hab die Benzinpumpe mit Bypass verbaut. Im Bypass befindet sich eine Verjüngung (Endhülse einer Seitzughülle, jedoch wurde das kleine Loch schon erweitert.)
Wie kann ich dem Gesiffe Herr werden? Die Verjüngung im Bypass vergrößern?
Kann/sollte man am Vergaser etwas anpassen bei Benzinpumpenbetrieb (Schwimmernadel,..)?
Noch eine Frage: Ich bräuchte passende Schläuche, die ich an die beiden Überlauf-Öffnungen anstöpseln kann. Die beiliegenden sind sehr kurz. Ich würde gerne längere verbauen, damit nicht der ganze Motorblock vollgesifft wird. Woher bekomme ich solche?
mfg
das Problem mit einem überlaufendem 30er TMX hatte hier schon viele (ich auch).
Über die Suche müsstest du etwas finden.
Kurz:
Verbiege das Blech zwischen den Schwimmkörpern, welches auf die Schwimmernadel drückt etwas, so dass der Schwimmer früher schließt.
Den Erfolg kannst du über einen durchsichtigen Schlauch, welcher auf dem Ablauf unten an der Schwimmerkammer gesteckt und hochgehalten wird kontrollieren.
Peter
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
