bitte helft mir.
schraube sonst ja nur an oldies rum.
folgendes problem.
hab' bei einer p125x ohne batterie keinen zündfunken.
lichter und blinker funktionieren aber wenn ich ankicke.
also strom ist da.
blackbox habe ich bereits gewechselt.
kein erfolg.
thx, stefan
ps: ist noch eine unterbrecher zündung.
schon mal das äußerste grüne Kabel an der Blackbox weggelassen vom Zündschloss? Ohne diese "Sperre" müsste er jedenfalls anspringen wenn es am Schloss bzw irgendwo an diesem Kabel liegen sollte, geht sie trotzdem nicht an kannst du zumindest diese Fehlerquelle ausschließen.
Bearbeitet von red-polo
Zündung hat mit Licht und Batterie nichts zu tun!
Miss mal mit dem Ohmmeter den roten (Picup) gegen Masse (weiß) und dann den grünen (Ladespule) gegen Masse die werte weis ich momenan auch nicht auswendig aber krieg ich noch raus.
Zündkerze Wechseln und den Kerzenstecker tauschen(Büroklammer)
