Hallo Gemeinde,
meine PK 80 S läuft eigentlich einwandfrei, doch hatte ich neulich schon mal das Problem das sie nach einer Fahrt von ca. 20 Km und einer geschätzten Standzeit von 20 Min. schlecht anspring, nach etlichen Kicks kam sie dann so langsam aber auch nur wenn ich das Gas voll aufgedreht hab, dann Tuckert sie eine weile kurz vor absaufen vor sich hin kommt dann aber irgendwann. Das selbe Problem hatte ich gestern wieder als ich mit meiner Freundin eine Tour gefahren bin mit etwa der gleichen Km Zahl und Standzeit.
Woran kann das liegen?
ZK ist noch nicht alt, Vergaser ist sauber und das Problem trat aufmal auf.
Danke euch schon mal!
Bearbeitet von Ganause
Erst wenn das neunmal Auftritt wirds zum Problem.
Ne, Spaß beiseite, kann viele Ursachen haben. Vielleicht erst mal die einfachen: Vlt. säuft sie dir einfach ab. Machst du den Benzinhahn immer zu? Wenn ja, kanns dennoch sein, dass deine Schwimmernadel undicht ist und Benzin in Zylinder läuft...bis das draußen ist musst halt ein paar mal leer durchkicken...
Erklärt das denn auch das vor sich hin tuckern?
Macht sie dann wahrscheinlich weil zu viel sprit drin ist richtig?
Machen tut sie das aber ja nciht immer!
reicht dir eine Ursache für dein Problem nicht?
EDIT meint, dass es anfängliches tuckern gut erklärt...
Bearbeitet von hubchev
