Getriebe und Kardan sind noch original?
Gedacht war das ja mal für 6 Pferde an der Kurbelwelle.
- Hut ab :wacko:
- Hut ab :wacko:
Richtig, Getribe original, 4 scheiben Kupplung, Kurbelwelle aus den heutigen stand, dann kann die D auch ein paar pferchen nachwuchs bekommen;-))
Sehr ordentliche Kurve! :wacko:
Das Vorresoloch ist allerdings nicht so schön.
Wie "ausgereizt" ist denn die Bedüsung?
Hoffe auf eine Konstruktive unterhaltung.
Bin ja Laie.
Knapp 15 Ferde aus...- was? :wacko:
Klappt ja gut.... :-)
Top Teil, find ich sehr geil. Gab es Vorbilder aus der Zeit? Werksrenner o.ä.?
was hast du da eigentlich für einen zylinder verwendet? original aufgebohrt und geportet? hast du noch wo detailreichere bilder als die beiden auf der sck seite? auspuff und welle interessiert mich auch. biiiiiiitte mehr infos
Einige Infos sind im 3.SRC Topic vom Nürburgring zu finden.
Auspuff ist von Ludwig & Scherer und Zylinder angepasst/überarbeitet.
Er war recht flott damit unterwegs....
Bin noch am testen, der nächste schritt wäre ein 30er dellorto.Für den Kölner Kurs kann ich erst dann sehen ob die richtige richtung gewält habe.
Dann kommt der roller nochmals auf den Prüfstand.
hast du probleme mit dem gangsprung vom 2->3 ?
auf dem diagramm sieht das ein wenig danach aus.
hast du mal deinen top-speed gemessen?
Fast alles Original, Keine Malossi o-ä.
Original Gußzylinder auf 85 aufgebohrt.
58er Kolbe mit zwei Kolbenringe je 1,5 mm. (eigene auftrag sonderanfertigung)
Auslass und einlass optimiert (Dank Jesko)
Reso auspuff fom Mathias, echt klasse;-))
Ditronic von Tino
4scheibenkupplung von Tino
Kurbelwelle der serie D/ld 150 neu nach dem heutigen Stand.
Zylinderkopf von vertex(auch von Tino nachgemacht)
ansauchstütze mit ein 27er einlass, (von Tino nachgebaut)
Viel Arbeits von mir;-))
Viele Tipps von euch.
10" reifen
Der passende Vergasert fählt
Ja, ein riesen loch zwichen den 2 und 3 gang. da brauche ich ein bissen >Hilfe.
Hab kein Tacho :wacko:
dafür wäre der topspeed sehr interessant. kannst du nicht mal zum testen einen fahradtacho verbauen?
kamm man da ein 4gang getriebe verbauen/umbauen?
wenn ich jemanden finde der sich damit beschäftigt ja an Denis (DRT) hatte ich auch schon mal gefragt
So wie ich das sehe ist der Vergaser aktuell noch eher klein, und eigentlich auch nicht mehr ganz Stand der Dinge. Eigentlich sollten da rechnerisch um die 18PS anstehen. Könnte mir vorstellen, dass der Vergaser noch ein wenig was bringen wird, und das man auch mal mit der Zündung spielen könnte. Also mal 1-2° früher oder später um zu schauen, was passiert. Gelegentlich macht sich sowas überraschend deutlich bemerkbar. Aktuell ist das Ding aber, glaube ich, einfach ziemlich lang übersetzt. Der Umbau auf 10" verlängert die Übersetzung ja doch erheblich, und die damit mögliche theoretische Endgeschwindigkeit ist für die Motorleistung einfach deutlich zu hoch. Ich würde denken, dass man mit irgendwas zwischen 16 und 18PS dann am Ende nicht auf mehr als 120-125 übersetzen muss. Dazu könnte man ja zum Beispiel spaßeshalber ein 8" Hinterrad montieren (von Heidenau gibt's da durchaus brauchbare Reifen, wenn man das ernshaft fahren wollen würde) um zu schauen, ob das von den Gängen besser passt. Das wäre halt die Kostengünstige und einfache Lösung. Für's Gespann oder so gab's da sicher nix? Weiß das wer?
Edit merkt noch an, dass sie das Resoloch wirklich überrascht hat. Das ist auspuffmäßig also nix irres mit rein Spitzenleistung, eher konservativ in Richtung Fahrbarkeit mit wenig bis gar kein Resoloch ausgelegt, beim Zylinder ist das ähnlich. Die Auslasssteuerzeit wird ohnehin schnell durch das fehlende Fleisch oben limitiert, die Breite ist in anbetracht der prekären Kolben- und Ringsituation jetzt auch nicht am Limit. Der 26er SSI ist aber ja traditionell als Gasfabrik mit Kompetenzschwerpunkt bei Schieber Anschlag-Offen bekannt, von daher könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch mal was passiert. So lange man's nicht testet isses aber natürlich Wunschdenken, klar. Unter Umständen macht sich aber auch der eigentlich original schon viel zu dicke Krümmer (den man auch nicht ohne weiteres mal ein paar MM schrumpfen kann) bemerkbar. Glaube ich aber eigentlich nicht.
Klappt ja gut.... ;-)
:wacko:
Gab mal "Bitubo" bzw. "Monutubo" Werksrenner angelehnt an die C, mit 12(?) Zoll Rädern, vier Gängen, geteiltem Auslass und zwei Auspuffrohren (Bitubo).
Ich finde die Sache übringes auch sehr cool.
gratulation dazu dieses schwerfaellige mistvieh auf derartige geschwindigkeit zu peitschen! chapeau.
wenn ich mich nicht irre wurden nur 4 oder 6 exemplaren gebaut von der Bitubo 125ccm 12" mit 4gang getribe, eine seltenheit.
Nun Ja, meine ist immerhin noch eine einfache 150 D modell, gab es auch als rennversion.
Hmm. Also ist da wohl evtl tatsächlich der Vergaser Bedüsungsmäßig am Ende.
Apropos 30er Dellorto: Bei dem Projekt verstehe ich tatsächlich mal, das man darauf besteht, was italienisches verbauen zu wollen.
Der 30er PHBH will aber mit seinem Plastikdeckel irgendwie so optisch garnicht zu dem Fahrzeug passen.
Da gibt´s allerdings seit relativ kurzem den VHSH30:
Das ist was relativ modernes aus dem Kart bereich. Leider nicht ganz billig. Aber ein Flachschieber, den inzwischen auch einige recht erfolgreich auf der Vespa fahren (gibt also auch Erfahrungswerte bzgl Düsen und Nadeln) und mit dem geschraubten Metalldeckel passt der optisch viel besser auf das Fahrzeug.
Wie gesagt nicht billig, aber "26er SSI" klingt auch nicht billig...
lässt sich auch echt schön abstimmen.
echt geiler gaser :wacko:
Genau, das habe ich auch im Visier, bedenken habe ich bei der maßen und Anbringung, vielleicht wird ein passende Ansaugstütze gezaubert.
So direkt erst mal nicht.
So, von Ring züruck mit ein paar neuigkeiten.
AM KK wurde der Gleiche einstellung Gefahren wie der tests im SCK.
in derPlichtrunde (Qualy) mit den 10" Hinterreife hatte ich kein anschluß zum 3er gang, nur durch viel Kupplungsarbeit konnte ich der Dritte gang nutzen.
im renenn ist habe ich durch die vorschläge von Mathias ein 8" reifen eingebat, die ergebnisse waren positiv, musste ich trotzdem viel kupplungs arbeit leisten, der motor kam doch auf touren von der Bit Kurve bis zu Coca cola end geschwindigkeit 129 bis 132 Kmh.
Start und Ziel vor der Castrolöl-S: 123Kmh laut farradtacho.
Im Runde 6 habe ich ein Klemmer bekommen, dies wurde verursacht durch ein falche Motoul Öl gemicht.
Leider habe ich ein öl verwendet für getrennt schmierung, die ester verbinden sich nicht dauerhaft mit benzin sodass die schmierung nicht mehr gewerleistet ist, übrings der fahrer der mir das öl gelien hat bekam auch ein Klemmer in der erste runde..
Na ja, fazit ein neuer Kolbe und 1x Honen muss her, ist auch nicht das tema, Die D leuft aufjedem fall besser,man sollte sich hier doch gedanken machen den 3er gang zu Kurzen und den 2er gang etwas zu verlänger, immerhin bin ich im 2er gang mit 73 sundenKM gefahren.
    • Die Sitzbank müsste auch noch da sein, wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ?
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
    • Ich brauche auch mal euer Schwarmwissen: meine Nachbarn, die noch nicht sehr lange in Deutschland leben, haben diese Raupenartigen Insekten seit ein zwei Wochen immer wieder im Schlafzimmer.   Jetzt machen sie sich Sorgen was das sein könnte. Ich vermute das diese Insekten eigentlich Pflanzenbewohner sind und sich nur durch's Fenster in die Wohnung verirrt haben. Weiß aber auch nicht genau was das ist..   Hat da jemand eine Ahnung?
