Habe in der Suche nichts zu USA Köpfen gefunden;(
Wo steckt der Unterschied zwischen einem Normalen und einem USA Zylinderkopf! Welcher ist besser usw..
mfg Jansen
usa und normale sind gleich. liegt vermutlich an der herstellerfirma, weil die beschriftung auch immer an ein anderen stelle sitzt.
es gibt aber drei verschiedene kopfe mit zentralen brennraum und dezentraler kerze.
endnummer 35-36-55.
der 55er kopf scheint etwas höher verdichtet zu sein und wurde meistens in Ö verbaut.
vielleicht der alte 12 ps kopf?
die 35 und 36er sind bis auf die toleranzen der fertigung gleich vom brennraum.
der 35er kopf hat aussen vier rippen an den stehbolzenbohrungen.
