Servus,
hab mal eine kurze Frage zur VBB. Hab mir eine gekauft und erst mal Motor- und Gabelrevision gemacht, mittlerweile wieder alles zusammengebaut. Gestern mal kur angeworfen, läuft auch gut, bis auf Bremslicht und Hupe, die gehen nicht.
Hab jetzt über die Suche rausgefunden, das manche VBBs eine Batterie hatten (meine hat keine drin) die für genau die beiden Verbraucher benötigt wird. Aber anscheinend nicht alle VBBs.
Kann ich rausfinden obs daran liegt? Meine VBB hat die Nummer VBB1T140*** also ne '62er.
Grüße,
-Xav
Aus der Erinnerung: alle VBB1 immer mit Batterie (aber mit 2 unterschiedlichen Schaltplänen); VBB2 immer ohne Batterie
Servus,
bin jetzt einen Schritt weiter und hab mir eine Batterie und einen Brückengleichrichter im Elektronikladen besorgt.
Hab jetzt bloss leicht Schwierigkeiten bei der Pin Belegung.
Ich hab 3 Kabel die aus dem Rahmen kommen:
- Doppel Gelb (Lichtmaschine?)
- Blau/Grün (Hupe, Bremslicht)
- Doppel Grau (?)
Rot kommt dann noch von der Batterie an den Gleichrichter.
Wie muss ich das jetzt anschliessen, bin Elektronik Unwissender. Der Gleichrichter hat 2 x Welle und einmal Plus und einmal Minus.
Ich würde jetzt gelb von der Lichtmaschine auf Welle legen und das Plus von der Batterie auf PLUS am Gleichrichter. Kommt dann blau/grün auch einfach auf PLUS? Und wo kommt Doppelgrau ran?
Merci vielmals!
PS: Ich weiß, es gibt schon ein paar Beiträge dazu, aber die Belegung geht daraus auch nicht hervor,,,
post-32985-053307300 1307099747_thumb.jp
post-32985-012362500 1307099748_thumb.jp
post-32985-063968600 1307099748_thumb.jp
Hättest Dir noch einen Sicherungshalter samt 8Amps-Sicherung mitnehmen sollen - ist gut gegen Kabelbrand!
Siehe Schaltplan.
2x ge auf ~ (einen von beiden)
rt Batt+ über Sicherung! an +
bl und gn an +
2x gr = Masse, kein Anschluss am Gleichrichter
EDIT:
ist ja keine Brücke - nur Diode!
Bearbeitet von barnie
Servus,
merci schon mal für die Hilfe - hab jetzt alles eingebaut, Bremslicht funktioniert schon mal. Die Hupe hupt allerdings leider nicht, sondern gibt bloss ein komisches Geräusch von sich.
Habs mal aufgenommen. Ist das ne kaputte Hupe oder hab ich was falsch geschaltet?
IMG_1695.avi
Merci,
Xav
PS: Doppelgrau ist momentan am Gleichrichter MINUS
IMG_1695.avi
Servus,
Sers Xav,
d.h. BrLi muss auch bei Motor aus, auf Batterie gehen.
Ist die Hupe evtl eine Schnarre? (klingt auch so)
Wenn die Hupe eine Einstellschraube hat, kannst damit ganz kreativ mal einen Ton suchen ...
Wenn Fehler gefunden, soll die Hupe auch ohne Motor tönen.
Grau ist Masse und soll nicht an den Gleichrichter!
Jetzt wird die neg. Halbwelle der ge Spule kurzgeschlossen und fehlt bei der Lichtleistung.
Aber hier einen Massepunkt an der Karosse mit gr verbinden.
Werd scho wern!
Hab grad die Hupe ausgebaut, leider steht da nix von AC oder DC drauf... Shit.
... wenn ohne Justierschraube, ist´s wohl eine Schnarre. :wacko:
EDIT:
oder probehalber zw ge und gr hängen ... schnarrrrr
(Motor an)
(Motor an)
Gute Idee, das mach ich heute mal. Is einfacher als an die V50 anzuschliessen :)
Wenn das jetzt wirklich ne Schnarre sein sollte, dann kann ich mir das ganze Batterie Dings ja sparen und einfach BLAU/GRÜN an GELB anklemmen und gut oder? Hab zwar dann beim Bremsen und Hupen insgesamt weniger Vorder und Rücklicht, sollte aber so schlimm nicht sein...
Sonst müsste ich mir ne neue Hupe holen und eigentlich hab ich's ja eh lieber ohne Batterie.
... ein definitives JEIN !
Das Batterieladen dämpft die Überspannung bei höheren Drehzahlen.
Entfällt das, könnte die eine oder andere Lampe gehimmelt werden - so war die LiMa nicht gedacht.
Kannst aber mal probieren und berichten. :wacko:
Okay, ein paar neue Erkenntnisse:
1. Hupe ist ne Schnarre :)
2. Schnarre und Bremslicht funktionieren prima wenn einfach gelb auf blau/grün gepatcht wird. Grau hängt nirgends.
Werd mal ein bisschen rumfahren und schaun obs die Lämpchen schrottet. Kann ja zum Spannungsabbau bei Vollgasfahrt hupen :D
Merci für die ganzen Infos!
PS: Braucht jemand ne neue 6V Batterie und einen Brückengleichrichter? :)
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
