Hallöchen.
Hier erstmal mein Setup,undn GSF Dyno Diagramm(Aufnahme mit Mikrofon):
post-34278-079647700 1306791265_thumb.pn
Setup:
75 Polini Race Gefräst(Überströmer am Block und im Zylinder vergrößert sowie angespitzt,Boostport vergrößert,Auslass verbreitert und nach oben gezogen , Einlass vergrößert)
V50 Spezial Block,mit langem Drehskibär
Kurbelwelle gelippt und Steuerzeiten verlängert
1400g Lüfterrad PK XL2
SHBC 20/20er Gaser: HD 102(Mit 100er Genauso!),ND 38. Fahre mit Luftfilterkasten(Loch Vergrößert und ohne Sieb)
VSP Bastelkit.
3,72er Primär.
Dürfte alles sein :)
Habe allerdings ein Abstimmungsproblem.
Der Motor dreht bei Vollgas schön hoch, und fährt dann gegen eine Wand. Im Dritten Gang dreht er laut Tacho bis etwa 70(Vorrausgesetzt,man lässt das gas richtig lange stehen,dann kommt vielleicht was..),im Vierten Vielleicht bis vielleicht 85.
Im Vierten Gang dreht er halt müde "aus". Man merkt aber(im Vergleich zum dritten Gang,dass da halt mehr ist.)
Habe allerlei Düsen da,Jemand nen Tipp für mich?
Wenn ich ne 115er Düse drinhab,dreht er zwar besser hoch, und hab gefühlt mehr Leistung, aber bin ich bei Halbgas / 3/4Gas Schneller,als mit 100er Düse... Darauf Folgere ich,dass der Roller zu Fett bedüst ist.
Ohne Luftfilter isses das gleiche. Komisch.
Hab nur eine 80er Zulassung und Schein. Ausserdem ne NOCH längere für einen 75er Zylinder? nöö.^^
Reifengröße ist normale,Reifen sind K58er von Heidenau. 10 Zoll.
ND halte ich für deutlich zu mager, aber das sollte nicht zwingend dein Problem sein. Zündung ist abgeblitzt nehme ich an. Was passiert, wenn du den Choke ziehst bei Vollgas?
Ansonsten weiß ich nicht so genau, wo dein Problem liegt, das Ding dreht doch gemäß Diagramm weit über 9000.
Wenn du bei Vollgas ein bisschen mit dem Gas zurück gehst, und die Karre dann schneller wird, ist die HD zu klein.
Zieh mal bei Vollgas den Choke und sag was passiert.
Passiert garnix,ich probiers aber gleich nochmal aus.
Dass die HD bei Vollgas mitner 115er zu groß ist,wenn ich auf 3/4 Gas gehe,weiß ich. dann habe ich aber wieder das andere Problem,wie oben beschrieben.. :wacko:
Gerade erst gesehen.ups.
bei einer 42er stottert sie ein klein wenig. mit der gehts echt super. :)
Ja,aber gegen eine Wand quasi,und der Einsturz im Diagramm scheint meine "Wand" zu sein.
€ditha sagt: Zündung ist geblitzt.
Bearbeitet von F.eatR
Wenn zu fett , dann müsste es doch "stottern" bzw. Viertakten und dann wär ich ja bei halbgas schneller , weil die hd weniger Einfluss hat oder ? So meine " denke"
Lg daniel
Lg daniel
Hi
Denke und meine das der 20er Vergaser viel zu Groß ich für so ein kleinen 75 ccm Zylinder
Ich selbst habe ein 85 und einfach nur ein 16er Vergaser Drauf reicht aus voll und ganz
Selbe Problem hatte einer auf dem Run am Woend in GV der nach mir auf dem Prüfstand war
Der hatte doch tatsächlich einen 24er Gaser ;) drauf auf 85ccm , der hatte zwar 0,2 Ps mehr aber bei 50 Km/h war ende
Mach die lieber wieder Original rein ordentlich abdüsen und gut (hoffe ich) ;)
FG
Nene, der 20er passt da schon sehr gut drauf, auch und gerade beim Polini Race und verbautem RAP. 24er kann dann deutlich zu groß sein je nach Bearbeitungsstand des Motors.
@sk8er-boi: Da denkst du richtig. Steht aber auch schon da.
Gut das ich richtig denke. Der gaser ist übrigens wegen dir drauf ^^ hast du mir ja immer geraten, sonst wäre der 16.15 drauf.
Zündung einfach mal spasseshalber auf 15 grad ? Ich weis langsam nichts mehr.
vielleicht isses ja der vergaser an sich, also jetzt nicht umbedingt die größe. ich spiel mehr so auf die abstimmbarkeit/möglichkeiten des shb an, der hat ja letztendlich nur die hd und die nd zum abstimmen. vielleicht machts dir zb. so nen pwk in vergleichbarer größe einfacher mit dem abstimmen, so mit nadel, clipposition...pipapo.
Gruß,
bubu
Gruß,
bubu
Hab mal innem Kartforum nen 20/21/22er Keihin Gaser gesehn. Meinst du sowas? Wüsste jetzt keinen sonst. PHBC/PHBG 20/21 Find ich auffe schnelle noch.Dürften aber 4 Takter-Gaser sein, oder? Größer find ich dann schon eher unpassend.
Sonst jemand n Tipp?
Grade nochmal rumprobiert.
Statt HD 100 ND 38 habe ich HD 98 ND 38 Probiert. Komischerweise musste ich ab da wieder den Choke ziehen,damit die Vespa schneller läuft?!
bei ND 42 hat sich glaub ich mein Chokezug verhakt,kann also nix genaues zu sagen,musste halt wieder 3/4 Gas fahrn.. Mal morgen probiern..
Ich würde an deiner stelle einen anderen Vergaser ausprobieren! Vom Scooter bereich oder den Derbis! Da könntest du dann mit den düsennadeln rumspielen und die einzelnen bereiche besser abstimmen!
Good luck :wacko:
Mal ausprobieren. Aber erst,wenn der Bruder wieder da ist aus Frankreich.
Hab heute nen 25er PHB inne Hand gedrückt bekommen. zu groß,wa?...
Warum?
Steck doch einfach mal nen 24er oder 25er auf passendem Rüssel drauf und würfel Düsen.
So'n 24er PHB mit Ansauger hat doch bestimmt irgendwer zum testen rumliegen.
Ich würd dir meinen schicken, aber der ist noch verliehen...
Issn 25er PHBL BS mitm Malossi Ansaugschnüffel. In welche Region der Düsengröße geh ich denn nun? Kenn mich garnicht mit aus. Nadel?
Tja, bei so kleinem Hubraum habe ich da keinen Erfahrungswert.
Aus dem Bauch raus hätte ich die Hauptdüse mal mit 100 angetestet und mich dann runter gearbeitet.
Was ist da für eine Nadel/Schieber/Mischrohr/Hauptdüse/Nebendüse drin?
Nadel D26 - Habe allerdings nen Haufen anderer noch da
Schieber 40
Mischrohr,wo liegt das beim PHBL? Da vor der Hauptdüse?
Hauptdüse 100 - allerdings auch nen Haufen da.. müsst ich mal sortieren..
Nebendüse- wo liegt die? bzw ist keine Dran, sind aber 5 MM Düsen,oder?
Hab halt nen Haufen Nadeln ,Haufen Düsen dazubekommen..
Mischrohr liegt im Kanal "hinter" der Hauptdüse.
Schraub die Hauptdüsen bzw. den Stock raus und schau in den Kanal, dann siehst du es.
Nebendüse liegt seitlich neben der Verschraubung der Hauptdüse, ist 5mm, ja.
    • Ja sicher! Extrembeispiel: jemand hat ein kleines Feldschlösschen auf dem Land mit 10 Hektar Grundstück und hat bisher 400 € im Jahr Grundsteuer bezahlt. Soll nun 1600 € im Jahr bezahlen. Vorher subjektiv zu wenig. Gegenbeispiel: Eigentumswohnung in der Stadt im 20-Parteien-Haus mit 60 qm Wohnfläche geht von 500 auf 300 € runter. Reine Phantasiezahlen. Was ich tatsächlich ziemlich daneben finde, ist die Tatsache, dass wir im gleichen Land leben aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer haben. Finde ich ein Unding. Als BaWüler finde ich unsere Grundlage in der Tat relativ fair und nachvollziehbar.
    • Naja generell ist es ja eigentlich richtig und auch nett von ihm das er alle bedenken will. Amerika ist doch der Kontinent, da gehören also alle von Canada bis Chile dazu. Oder sehe ich da was falsch?    Klar aber wer Mexico und New Mexico nicht auseinanderhalten kann tut sich auch mit Amerika und United States of America schwer.
    • Im Playstore kann man die App bewerten.
    • Denke ich nicht, weil der Sprintkotflügel auf der PX Gabel verbreitert werden muss. Habe schon paar angepasst und hier sieht es nicht so aus.   Dazu steht der Roller einigermaßen Waagerecht und nicht tief genug für Superlow. Der Schwingenwinkel auch eher "Standard"   Wieder Glaskugel, aber für mich deutet da überhaupt nix auf PX Gabel hin.   Sprint72. Woher kommst du denn?  Wäre am besten da schaut mal jemand aus dem Forum 10min drauf.
    • ich würde mal was zwischen 2500 und 3000 in den ring werfen wobei ich die 3000 eher langfristig sehe. unter 2500 dürfte denke recht zügig jemand den kofferraum aufmachen.   blech basis gut, basis motor ggf nutzbar oder zumindest verkaufbar und der richtige der auf so eine farbe steht muss nichtmal kern sanieren.  ist allerdings eine spezielle farbe die eher die atzen unter uns (wie ich) geil finden. für den neureichen vespisti definitiv zu wenig beige und braun an der karre   problem: die atzen wie ich, wollen nix bezahlen die neureichen vespisti schon aber s.O. daher meine schätzung eher etwas verhaltener.
