Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meinen LML-Motor aufzupeppen. (Ich hoffe ich bin nicht Offtopic ;-) )
Polini 177 mit GS Kolben (W5) hab ich verbaut - Motorgehäuse angepasst. Jetzt würde ich gern noch folgenden Vergaser (Vergaserkit 28mm von Polini)
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/J17700300/Vergaserkit+28+fur+Vespa+PXT5+.aspx
verbauen.
Kann mir jemand sagen, ob das mit der LML Membran funzt - also der Ansaugstutzen würde schön draufpassen :wacko:
Vielen Dank und schönen Vatertag @ alle
greetinx
Dieter
Nene, langsam !
Du hast ja schon die LML-Membran, gell ? Da brauchst Du keinen 2. Membranansauger, das wäre ja Kappes !
Oder willst Du die alte Membran komplett ersetzen ?
Bearbeitet von Deep4
Nene, langsam !
Ja, Membran ist schon drauf, die halt standardmäßig verbaut ist, drum hab ich auch gedacht das Vergaserset würde passen. Die ganzen Membranansaugstutzen braucht
man doch nur, wenn man auf Membran umbauen will?? Hab ich da was falsch verstanden
Membran soll scho bleiben wenns passt
Danke
@ ironalexander
Genau, der ist ja ähnlich wie der Polini Stutzen nur etwas kürzer. Wie ist denn die Verarbeitung?? Welchen Luftfilter fährst denn??
Danke
greetinx
Dieter
ScootRS Stutzen ist wirklich gut - fahre ich selber seit ein paar Jahren auf Drehschieber. Vergaser steht gut (auch Mikuni).
vielen Dank für Deine Hilfe - ich hab schon gedacht ich muss so einen teuren Membranblock mit RD350 verbauen :wacko:
greetinx
Dieter
@ ironalexander
Danke
greetinx
Dieter
ich fahr einen in den Rahmen verlegten (ist dann von der Lautstärke sehr erträglich) Ram Air!
    • wenn man jetzt das mit dem Diagramm mit SI von SIP vergleicht , lohnt es sich ja gar nicht einen 30er für dieses SetUp zu nutzen.
    • @ScooterCenter Philipp   Magst Du dies Topic bezüglich der Open Days (17.5 und 27.9) ergänzen/editieren oder ggfs nen nOies aufmachen?   Vergesst bitte nicht, die Termine auch hier breitzutreten. Gibt reichlich Leute die nicht in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Im voraus vielen Dank.    Btw... Würde gern 2 private Teilemarkt Stände über 3x3 Meter anmelden. Je einen für mich und den @Rüpel. Gern nebeneinander am Zaun, gegenüber der Halle und weit genug weg vom Pimmelfechter Krampf... Kannst Du das hier auf dem kurzen Wege erledigen oder ist woanders eine Meldung nötig?     Sanfte Grüße
    • „Weniger ist mehr“ Ich denke, es ist besser, wenn das Gehäuse etwas kleiner ist als der Zylinder, als umgekehrt. Die Anschlüsse perfekt zu machen, bringt nicht wirklich einen so großen Vorteil. Es wäre deutlicher, wenn Sie ein Foto der Gehäuse mit Fußdichtung machen würden, aber wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mehr zu nehmen, ist es in Ordnung.   Vielen Dank! Dies ist die erste Kurve von VMC Fifty't, die ich sehe. Ich habe nichts gegen den „frühen“ Peak (für mich nicht so früh), aber ein bisschen mehr Überdrehzahl wäre schön. Sieht für den Preis trotzdem nicht schlecht aus.
