Bin ja eigentlich meist bei den etwas neueren Baujahren unterwegs... wie es der Zufall hat habe ich aber am Wochenende einen hübschen Oldtimer abgestaubt...
Nur weiß ich nicht wirklich was für einen... :-D
Ich habe das Ding aus der Schuppen von nem Bauern in der Nähe vom Gardasee. Wollte mir eigentlich gar keinen Roller kaufen, aber an so nem Schnäppchen konnte ich nicht vorbei...
Papiere gabs natürlich keine und wenn mich meine absolut bescheidenen Italienischkenntnisse nicht trügen hat er was von VB1 gefasselt...
Gibts so was? Hat das Teil irgenwo eine Rahmennummer mit der ich rausfinden kann welches Baujahr und Modell?
Gibts bei Anmelden in DE, so ich sie irgendwann restauriert habe, irgend etwas zu beachten?
Fragen über Fragen...
Danke schon mal...
Chili
wenns ne vb.. oder sowas iss, dann ist die rahmennummer links hinten unter der seitenbacke. also quasi unterm Gepäckfach :-D
wenns ne vb1 ist, hast du da ein schätzchen an land gezogen..... :love:
wenn sie ne vergaserklappe hat und der sitzbank ( oder sattel ) dann kannst du da mal nachlesen an der oberen seite, ansonsten unter der linken seitenbacke bei neueren modellen.
viel spass mit dem oldie!!!!
So erstmal Danke an alle...
Leider habe ich an keiner der genannten Stellen eine Nummer erkennen können. Liegt wohl auch mit daran, daß alles unter der linken BAcke gut verrostet ist...
Allerdings habe ich gleich unterhalb des Kupplungszuges am Motor eine Nummer gefunden:
VB1M *7207*
Stand so da; inkl. der Sterne... Kann jemand was damit anfangen???
Ausserdem wolltet ihr Fotos sehen:
Und noch ne Frage:
Habt ihr irgendwelche TIpps, wie ich den Kabelbaum und die Züge zum glasstrahlen entfernen sollte, damit ich beim zusammenbau auch noch alles einigermassen stressfrei wieder zusammenbringe?
Danke schonmal...
Chili
Bearbeitet von chili_666
Sieht aus wie eine VB1. Hab auch eine, sehe Bild.
Die Nummer sollte unbedingt hinten den Vergaserklappe sein. Wann nicht >>> Probleme...
Grusse aus Holland,
Erik
@ Doc
Das war die Antwort die ich hören wollte :-D
Jetzt noch abschliessende Fragen:
Wie ist die Nummer aufegbaut?
Könnte es mir passieren, daß ich ne Nummer einschlage die beim KBA als gemopst gemldet ist?
Wie kriege ich die Nummer am dümmsten in den Rahmen? Gibts da spezielles Werkzeug für?
So, dann kann ich mich ja beruhigt dran machen, meine Dicke wieder fahrbereit zu machen...
Chili
... im Zweifel: VB1T und 'ne Nummer > oder < der offiziellen Produktionsnummern ...
Aber die VB1 gab's nicht in D (oder?), also dürfte die Chance relativ gering sein, daß eine "geschossene" Nummer schon existiert.
VB1 würde ich schon nehmen; vielleicht sogar die Nummer des Motors (nur ein "T" anstelle des "M").
Vielleicht hat Deine ja mal ein Austauschchassis bekommen?
Ist das noch die Originalfarbe? Wenn nicht, dann könnte es einfach überlackiert worden sein. Versuch mal die genannten Stellen abzuschleifen, am besten mit nem Bürstenaufsatz (schont das Blech und damit die Fahrgestellnummer).
@ Klingelk.:
Ah, mal ein paar Beitrage hochgescrollt?
... schreib' ich denn kyrillisch? :grr:
@ t4:
is ja schon gut, poste zukünftig nur noch ohne Restalkohol  :-D , immerhin FGST.-NR von bis noch als neue Info gebracht, gar nich ma so schlecht mit dem Brummschädel!
Paßt scho ...
@ T4 und Klingelkasper
Ich habe nix dagegen wenn alle Infos hier drei- viermal drinstehen...
So kann ein alter Mann sich leichter was merken :-D
Danke an alle...
Chili
... alter Mann? Wer?
... Jungspunde, allesamt ... :-(
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
