Druckerpatronen
langenmoser
da ich auf einen Laserdrucker umgestiegen bin, verkaufe ich meine ganzen Tintenpatronen.
Sie sind alle noch originalverpackt, nur bei einer fehlt der Karton, bei einer Anderen ist der Karton aufgerissen, aber bei beiden ist die Schutzfolie noch zu.
1x Universalnachfüllpack
1x KMP Repropatrone schwarz (Doppelpack) baugleich mit der Cannonpatrone: CLI-5Bk
1x KMP Repropatrone blau baugleich mit der Cannonpatrone: CLI-8C
1x KMP Repropatrone magenta baugleich mit der Cannonpatrone: CLI-8M
1x KMP Repropatrone yellow baugleich mit der Cannonpatrone: CLI-8Y
2x Repropatrone schwarz baugleich mit der Cannonpatrone: CLI-5Bk
2x Repropatrone blau baugleich mit der Cannonpatrone: CLI-8C
2x Repropatrone magenta baugleich mit der Cannonpatrone: CLI-8M
2x Repropatrone yellow baugleich mit der Cannonpatrone: CLI-8Y
1x Cannon Patrone CLI-8C blau -> weg
1x Cannon Patrone CLI-8Y yellow -> weg
1x Cannon PAtrone CLI-8M magenta -> weg
1x Cannon Patrone CLI-8Bk schwarz (bei der ist der Karton aufgerissen, die Schutzfolie nicht)
So und jetzt zu den Infos:
- Gehören mir
- Liegen in 86571
- Werden nur hier angeboten
PREIS: 70,- plus Versand VB
Update: 55,- plus Vesand VB
post-20980-069331200 1307031538_thumb.jp
post-20980-058549000 1307031657_thumb.jp
post-20980-082028000 1307031798_thumb.jp
  • 2 Monate später...
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
