Habe mir kürzlich eine Sprint Veloce, Deutsches Modell mit Papieren und TÜV zugelegt. Springt leider nicht an, obwohl
Zündfunke da ist, werde mal dass Benzin tauschen und den Vergaser reinigen dann sehe ich weiter. Die Sprint Veloce befindet
sich soweit im Originallack würdet ihr die Stellen an denen der Lack abgeblättert ist nachlackieren oder so lassen ?
Die blanken Stellen bzw die mit etwas Rost mit was würdet ihr die am besten konservieren ? Tunnel und den Bereich unterm
Tank mit Hohlraumkonservierung eindecken ?
Habe noch einen Ersatzmotorblock bei dem die Überströmer und der Einlaß bearbeitet sind (Polini 177 und Polini Stutzen), kann
ich hier direkt eine PX Welle verbauen ? Pass die PX elektronische Zündung auf den Block ?
Ach ja gibt es eigentlich für dieses Modell mit Blinker und Zündschalter direkt einen 12 V Kabelbaum oder soll ich besser diesen umstricken ?
Ach ja habe mir noch einen Auspuff hier übers Forum besorgt der eigentlich mit dem 177 DR und 20er Gaser verbaut werden sollte. Der sieht mir aber im Krümmmerbereich eher nach Leistungsbremse aus oder ist da zu einem normalen PX Auspuf nicht so viel Unterschied ?
:wacko:
post-22422-039712500 1307039188_thumb.jp
post-22422-098558300 1307039191_thumb.jp
post-22422-006787400 1307039195_thumb.jp
post-22422-080238000 1307039198_thumb.jp
post-22422-002567400 1307039202_thumb.jp
post-22422-006417500 1307039205_thumb.jp
post-22422-055572700 1307039235_thumb.jp
post-22422-085105900 1307039238_thumb.jp
post-22422-016090700 1307039242_thumb.jp
post-22422-073713500 1307039245_thumb.jp
post-22422-042399800 1307039248_thumb.jp
post-22422-065804900 1307039251_thumb.jp
post-22422-067929200 1307039270_thumb.jp
post-22422-091065100 1307039286_thumb.jp
post-22422-066301100 1307039290_thumb.jp
post-22422-044345400 1307039294_thumb.jp
post-22422-074616000 1307039297_thumb.jp
post-22422-078250800 1307039300_thumb.jp
post-22422-059394100 1307039304_thumb.jp
wurde die motornummer wohl schon mal bearbeitet, vna war doch direktgesaugt,oder?
lack würde ich lassen.ist das vorne abgeblättert oder wurde al überlackiert?
Ja die Nummer wurde bearbeitet, der Block stammt wohl ursprünglich aus einer Veloce da er bereits einen dritten
Überstromkanal hat. Passt da dann PX Welle & Zündung ?
Und vorne wurde noch nichts lackiert ist alles noch original und halt abgeblättert. Bin am überlegen diese Stellen
nachlackieren zu lassen...
ne px welle passt (höchstwarscheinlich) nicht, da sie das kleine lager
an der kuluseite hat/ braucht. bei dir sollte nen großes lager drin sein.
demnach passt auch ne px- zündung nicht drauf weil px = großer konus und
die sprintwelle = kleiner konus
umbau des motors (lagersitz) auf px welle aber möglich.
umbau auf px 12 V zündung und deiner kleinen welle aber möglich mittels umbau des polrads.
und nen umrüstkit auf 12V / kleine welle gibbet auch zu kaufen.
  Am 3.6.2011 um 05:05 schrieb Casual:
Lies mal hier, was Du da selber am Zustand ohne neu lackieren retten kannst.
Im Moment geht ein Gespenst um in Europa im GSF: das Gespenst des Originallackes.
Wehe Dir Elender, wenn Du leichtfertig die historische Karosse durch schnöden Neulack ihrer Patina beraubst ...
keine ahnung. es gibt hier irgendwo nen topic dazu.
in den alten lagersitz kommt ne buchse zur aufnahme des px lagers.
aber was, wie, warum, weshalb, ob schweißen, ob fräsen - keine ahnung....
warum willste denn unbedingt die welle tauschen? wegen den 12 V ?
edit: ich würde ja neu lacken.....
Bearbeitet von fleischmesser
Mir stellt sich halt die Frage ob so eine Sprint Welle einen Polini 177 Motor mit PHB und Resonanzauspuff so ohne weiteres
verträgt und wenn sich ein Umbau auf PX Welle realisieren lassen würde wäre dass zu favorisieren meiner Meinung nach. Zumal es die es als Rennwelle bereits aus dem Regal gibt... Hat jemand Erfahrung mit der Sprintwelle auf einem ähnlichem Motor ?
@skotrum: danke für den link, sehr interessant...
  Am 3.6.2011 um 18:30 schrieb Casual:
ich fahre selbst nen 177er polini mit 28er und jl auf meiner sprint. alles mit/ über über dem kleinen konus einer mazzuwelle.
die knappn 18ps verträgt der konus problemlos.
mein lüra ist allerdings ziemlich leicht bzw. wiegt nen knappes kilo....
Hast du zufällig ein Foto von der Kabeldurchführung im Lenkrohr gemacht?
(entweder von vorne durch die Scheinwerferöffnung oder am besten von oben durch die Tachoöffnung.
Ich versuche verzweifelt, die Kabel so durch die 3 Schlitze (oben an der Lenksäule) zu bekommen, dass ich nachher auc noch den Lenker vernünftig bewegen kann.
Stefan
