die Suche habe ich bemüht und viel zum Thema Elektrikprobleme, Licht etc. pp gefunden allerdings nicht das Problem welches ich jetzt habe.
Die Situation:
Wenn der Motor läuft ist das Scheinwerferlicht aus (die grüne Lampe beim Tacho flackert).
Wenn ich dann die Zündung abschalte läuft der Motor ja noch "nach" bzw. dreht sich noch und in diesem Moment beginnt das Licht dann zu brennen.
Die Blinker gingen von Anfang an nur sporadisch wenn der Motor unter Last etwas Leistung lieferte da wird also die Batterie von dannen sein, diese werde ich morgen austauschen (sofern Louis eine neue da hat).
---> Ich hatte den Lichtschalter ab und befürchte, dass ich diesen Kupferdraht dahinter ausversehen verbogen habe .. hat jmd. ein Foto wie dies aussehen sollte ? Ich habe bei google leider keinen geöffneten Schalter gefunden.
Wenn jmd. sonst noch einen Tip oder so ein Foto von dem offenen Schalter hat, wär ich dafür sehr dankbar.
Gruß Fabian
Die Situation:
Da ist der Kupferwurm im Schalter, ist aber aus der Ferne schlecht zu reparieren.
Neuen Schalter spendieren? :wacko:
kann mir nicht vorstellen, daß es am Schalter liegt.... ich sag mal eher am Zündschloß was falsch angeschlossen....
mach mal bilder... aller Anschlüsse am Zündschloß und am Scheinwerfer...
Rita
Lovely Rita,
ich meinte den Schalter/Taster (?), mit dem der Motor ausgeschaltet wird.
Hier passiert ja etwas:
entweder
- wird der Kurzschluss fürs Licht aufgehoben
oder
- die Masse oder Lichtstrom wird angeschaltet
Danke für die Mühe, ich habe meine Kamera grad verkauft. Ich besorge mir eine und versuche morgen Fotos zu posten.
edit
Ich habe eben eine neue Batterie verbaut. Nach dem Start war die Schnarre schön laut und die Blinker blinkten (zwar langsam aber sie gingen). Wir sind dann zu 2 kurz zum Einkaufen gedüst und schon auf dem Weg dahin (1km) gingen weder Schnarre noch Blinker. Ist das ein Masseproblem ?
Bearbeitet von derFabi
ein Freund hatte meinen Tacho demontiert bzw. wir wollten die Tachowelle festschrauben. Dabei scheint sich allerdings 2 (kurze) schwarze Kabel gelöst zu haben.
Hier zu sehen rechts das Schwarze mit 2 Kabeln und links im Vordergrund ein einfaches Schwarzes (Masse ?!) Kabel.
Und so habe ich "Vermutet" das die gewesen sind .. allerdings brachte auch dies keinen Erfolg
Und hier das Schloss
Zum Thema mit der neuen Batterie und nur einer Funktion beim ersten starten hat ein Kumpel mich schon auf eine defekte Lima vorbereitet, diese wollen wir jetzt bald mal durchmessen :wacko:
Ich hätte dann schonmal ein paar Fehler entdeckt….
Die beiden schwarzen, die im ersten bild lose rumhängen….gehören unten rechts an den Scheinwerfer….da werden 3!! Stecker mit schwarezen Kabeln zusammengeführt…
KEINESFALLS darf das schwarze zum schwarzweißen (wie in Bild 3) KURZSCHLUß
Im Bild 4 siehts aus als wäre gegenüber vom weißen schwarz….FALSCH….da muß schwarzweiß
Schwarz muß an den nachbarpin vom grünen
1 weiß
2 leer
3 rot
4 leer
5 grau+gelb
6 schwarzweiß
7 schwarz
8 grün
Rita
deiner Batterie dürfte nix fehlen.... aber wahrscheinlich hats die Sicherung gegrillt
Hey Rita vielen dank für die Hilfe!
Ich drucke mir die Fotos morgen mal zusammen mit deinem Text aus und hoffe, dass ich neben PowerPoint dazu komme das Dingen zu nem Kumpel in die Garage zu fahren um dies zu checken.
So und nun ab in die Falle gute Nacht :wacko:
