möchte gerne meine ausgelutschten m3 gewinde im lenker reparieren..........
leider ist in d oder a anscheinend kein timesert satz m3 zu bekommen
und der satz um 49,- plus porto aus usa ist ein wenig teuer
lösungen bitte! danke......
Helicoil
Spiele auch gerade mit dem Gedanken. Ist zwar in D verfügbar aber der Preis ist wohl ähnlich.
Oder ich habe hier schon gelesen das es auf m4 erweitert wurde. Ansonsten schweißen und neu lackieren.
Bearbeitet von dude76
Frag mal beim Korrosionsschutz-Depot nach. Die haben früher Recoil-Werkzeuge verliehen, Preis 2,50 pro Woche und 1,00 pro Gewindesatz. Im alten Katalog ging das erst ab M5 los, aber mit dem Verweis, dass andere Größen möglich seien.
Timesert geht in Deutschland über Würth. Die geben nur an Gewerbetreibende ab. Da schon mal gefragt?
ja.....im würthshop gibts erst ab m4.......kacke
Jockey schweisst das zu fairem Preis und dreht dir gleich das neue Gewinde.
Bei meiner O Lack LIs hab ich im Obi Alu Hülsen mit M3 Gewinde gefunden (bei den Blechen, Profilen etc). Ist eigentlich für ein Regalsystem. Defektes Gewinde aufgebohrt Alubuchse mit Araldit eingeklebt fertig. Hält seit Jahren.
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
